расчет редуктора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > расчет редуктора
расчет редуктора
Непрочитано 17.04.2012, 08:45 #1
расчет редуктора
Дмитрий_72
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Я конструирую самодельный снегоход. Исходя из моих задумок нужен соосный понижающий планетарный редуктор.
Пару недель почитал литературу, но мозгов не хватает на расчеты редуктора.
Если кому интересно сделать расчет буду очень благодарен.
Данные:
Диаметры валов (входной и выходной) планируемые - 20мм
Максимальный крутящий момент на входном валу - 17,7 Нм
Передаточное отношение - 3, валы должны вращаться в одну сторону.
Температура эксплуатации - до -20 град.
Обороты - 4000 об/мин
Необходим редуктор как можно меньших размеров, но чтоб выдерживал нагрузки.
Непрочитано 17.04.2012, 09:01
для планетарки и передаточное три? Это на границе рекомендуемого для пары обычных шестеренок. А вообще, такое вероятно стоит размещать в поиске исполнителей.
Кстати, не озвучен момент на выходном валу, а то может гидромуфта... ака гидротрансформатор.
Непрочитано 17.04.2012, 20:00
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Дмитрий_72 Посмотреть сообщение
Зависит от материалов, термообработки, степени точности и т. п. При индпошиве стоимость такого редуктора значительно превысит цену схожей магазинной запчасти. (Не знаком с рынком - но должны же быть какие-то аналоги к серийным снегоходам).
Навскидку - 38/3х19/76 зуба, модуль 1,25 мм, В=20 мм. Диаметр корпуса получится около 125 мм. Устроит? (Это для начального толчка мыслям, а в рабочем проекте наверняка придётся подвинуться в бОльшую сторону, ибо в сателлитах ещё подшипники нужно разместить).
Если же нужен расчёт + чертёж редуктора с материалами, подшипниками, деталировками - тогда, действительно, не в этот раздел.
Малевич вне форума
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
