Объединение строк в EXCEL по повторяющемуся полю
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Объединение строк в EXCEL по повторяющемуся полю
Непрочитано 18.04.2012, 08:52 #1
alexela
Добрый день.
Прошу помощи.
Есть исходная таблица с данными.
Необходимо объединить строки по принципу совпадения конкретных ячеек так чтобы данные из других строк, совпадающих по конкретной ячейке, попали в одну строку не суммируясь.
Желательно реализовать с помощью функций в строке формул.
По полю - цена - необходимо среднее по строкам с совпадающими ячейками
Во вложении - на первом листе исходные данные, на втором - желаемый результат.
Тип файла: rar Vopros.rar (1.8 Кб, 351 просмотров)
Последний раз редактировалось alexela, 18.04.2012 в 10:00.
Непрочитано 18.04.2012, 09:12
bahil
ГПР и СЦЕПИТЬ
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 09:17
alexela
практически таблица имеет более 5000 строк, необходимо общее решение.
Если можно - вставить лист с решением в "вопрос"
alexela вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:25
KronSerg
Вода - моя работа
А сводные таблицы чем не подходят?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:29
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
1. в экселе есть функция СВОДНАЯ ТАБЛИЦА. немного помучаться с настройками, что бы понять как она работает - и все получится.
2. писал для себя макрос, практически то что вам надо, только он складывает один столбец. вам надо немного подправить макрос.
макрос прилепляю. по нему:
- после запуска макроса нет возможности откатить результат назад, по этому внимательно с данными...
- столбец наименований (которые сравниваются), первую строку ставим активной ячейкой. Следующий столбец справа будет складывать значения.
- если между строками данных более 2 пустых строк, то программа остановит обработку списка когда дойдёт до этих строк. если между строками данных одна пустая строка, то программа обработает два списка отдельно, не складывая значения между разными диапазонами списка.
короче, пробуйте... и дорабатывайте.
Тип файла: rar фильтрация с суммированием.rar (17.3 Кб, 1165 просмотров)
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 09:31
alexela
указанная задача - промежуточный результат в макросе
alexela вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:40
ssn
Геленджик
я же говорю, надо немного дописать.... добавить что бы складывало нужное количество строк. это не так сложно кстати.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 09:45
alexela
Помогите ламеру с готовым решением, пожалуйста.
alexela вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:07
ssn
Геленджик
поправил. теперь ссумирует 9 столбцов
по хорошему конечно надо сделать что бы можно было выбирать область для обработки (сколько выделил, столько и посчиталось)
но как обычно... так же быстрее
ещё раз обраща внимание на то, что после срабатывания макроса нет возможности откатиться назад... ВНИМАТЕЛЬНО с данными
Тип файла: rar фильтрация с суммированием.rar (18.2 Кб, 751 просмотров)
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 11:25
alexela
Спасибо за помощь.
Но мне нужна реализация с помощью функций в строке формул, чтобы увидеть решение.
Я не программист и не работал с макросами ещё
alexela вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 23:40
KronSerg
Вода - моя работа
Смотри. Лист "Результат (2)"
Тип файла: rar Vopros.rar (4.8 Кб, 1459 просмотров)
Последний раз редактировалось KronSerg, 18.04.2012 в 23:49.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 09:19
ssn
Геленджик
круто. только все же если список большой то составить все встречающиеся варианты исходных названий тоже как то надо автоматически.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 10:32
alexela
Спасибо большое всем.
KrongSerg - the best
alexela вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 23:38
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Такой встроенной функции нет, разве что =ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(), но это изврат ИМХО, я бы пользовательскую функцию написал под это дело.
alexela, всегда пожалуйста
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 10:09
Альф
мостовик
Можно и так.
Тип файла: rar Vopros2.rar (6.4 Кб, 1063 просмотров)
Альф вне форума
Excel: объединение ячеек по столбцам kp+ Прочее. Программное обеспечение 26 16.12.2022 10:19
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD vestes AutoCAD 5 14.06.2011 00:37
Скрытие/отображение строк (Excel 2007) Малюк Прочее. Программное обеспечение 4 17.11.2010 20:58
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
