Скрытие/отображение строк (Excel 2007)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Скрытие/отображение строк (Excel 2007)
Непрочитано 17.11.2010, 19:22 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть такой файл. См. вложение.
Как такое сделать? Это делается с помощью макроса или можно без него обойтись?
Тип файла: rar Raschet.rar (32.0 Кб, 214 просмотров)
Непрочитано 17.11.2010, 19:54
andsan
Без макроса.
Выделяете нужные строки.
Данные-> Группировать.
andsan вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 19:55
в 2007-ом не так? Выделил строки, вызвал контекстное меню и выбрал "Скрыть" (2002)
Непрочитано 17.11.2010, 20:01
andsan
Если выбрать "скрыть", то строк просто не будет видно, а "кнопки с плюсом/минусом", чтобы открывать/закрывать строки не будет.
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 20:58
Малюк
проектировщик
Житомир
Получилось!!! Спасибо за помощь.
Малюк вне форума
Таблица Excel 2007 вставленная в ACAD 2010 при выводе на печать не печатается. Что делать? Vanya_tut AutoCAD 9 24.10.2018 13:26
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) Дмитррр Разное 148 30.01.2018 17:54
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
