Проблема при расчет на пульсацию от ветра стального каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема при расчет на пульсацию от ветра стального каркаса
Непрочитано 27.04.2012, 14:20 #1
Jane_0
Имеется стальной каркас 16х80 м в плане. Ветровой район 5ый. Ветер прикладываю к крайним балкам линейно. В статическом загружении получается нормальная картинка. А в пульсационном что-то странное. Если добавить связи в поперечном направлении в этом странном месте, то оно уходит вправо. Подскажите, пожалуйста, почему такой результат?
ID:	79268  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.04.2012, 18:45
ander
проектирование
Кемерово
в принципе, в середине наибольшее расстояние между поперечными связями. Анимацию смотрели? Если нагрузки заданы верно, то можно только масштабный коэффициент к перемещениям изменить. А сколько у Вас составляющих? А то смотрим только первую, может, нужно последующие посмотреть?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 10:00
Jane_0
1. насчет расстояния - я тоже сначала подумала, но поставила туда связи и это смещение переместилось вправо, в то место , где связь стоит.
2. прикладываю вторую составляющую
3. на данный момент меня больше смущает величина перемещения, здание высотой всего 16 метров. от статики уже 30мм набралось, плюс это ещё...но, конечно, и картинка интересная, такие протяженные здания из металла не попадались раньше, может, они всегда так себя ведут??
Jane_0 вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 10:05
di12
А примечание к п.11.1.8г СП 20.13330.2011 использовать не хотИте?
На второй картинке, по моему, чистое кручение, что "не желательно" для 2 ой формы. (если у Вас сейсмика, то вообще недопустимо).
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 10:23
Jane_0
в примечании написано - при соотношении высоты к пролету менее 1,5. высота здесь что? высота здания? если так, то мне это не подходит.
как избежать кручения?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 11:10
di12
высота - это высота здания от земли до верха кровли (в коньке).
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
а Вы случаем длину здания и пролет не путаете? Судя по картинке вроде должно пройти.
Выложите габариты
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 11:18
Jane_0
в СНиПе написано - ПРОЛЕТ, вряд ли это длина здания.
а зачем мне использовать эту формулу? разве алгоритм не таков: 1. посчитать по СНиПу статическую нагрузку. 2. Приложить ее в лире. 3. Создать динамической загружение.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 09:08
di12
для того, чтобы не забираться в динамический расчет со всеми вытекающими...
Высота здания- наверное гос. тайна, но применив обратный ход: h/b<=1.5 имеем h<=1.5*b=24. Что-то мне говорит, что в Вашем случае высота здания значительно меньше 24м. Далее по формуле (11.5) при помощи калькулятора вычисляем пульсационную составляющую.
Полученный результат является ЗАКОННЫМ и легко доказуемым для любой экспертизы. (для Меня - это самый больной вопрос, вот и гружу всех законностью и доказуемостью)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 11:06
Jane_0
спасибо!!
Знаете, я в настройках изменила кое-что , уточнила, что расчет не для любого типа здания, а для здания, постоянной по высоте жесткости. и все стало ровненько)) без кручений
Но я посчитаю , как вы объяснили и сравню.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 11:28
di12
где гарантия, что это правильно? не нужно еще что-нибудь подкрутить? (шутка: в Вашем случае характер колебаний верен)
В "динамическом" расчете на пульсацию есть множество подводных камней: узловые массы/распределенные, расчетные нагрузки/нормативные и т.д. Споры не затихают, общего знаменателя не предвидится, по этому если вдруг случайно нормотворцы облегчают жизнь таким примечанием, грех им не воспользоваться.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 11:57
Jane_0
ну вот нормотворцы в СТО нагрузки и воздействия добавили коэффициент 0,7 в формулу к статической составляющей, а в актуализации СНиП его уже нет. куда пропал, и зачем был...
Jane_0 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 19:28
LS2012
Jane_0, думаю, стоит смоделировать горизонтальные связи (диск перекрытия)
он является горизонтальной диафрагмой и сильно повлияет на распределение горизонтальных нагрузок между вертикальными элементами
если плиты перекрытий сборные, то можно задать крупные (1 КЭ между опорами) универсальные балки-стенки
если профнастил - можно задать эквивалентные крестовые связи
(см. "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях..." - http://dwg.ru/dnl/5152)
не может быть, чтобы в многоэтажном стальном каркасе были вертикальные связи, и совсем не было горизонтальных
формы колебаний сильно изменятся
LS2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 13:57
Jane_0
спасибо большое, я тоже об этом думала, но не знала, как задать перекрытия по профнастилу
Jane_0 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 11:29
ANT
V RF
А зачем вообще считать ЭТО на пульсацию ???? Только статическое ветровое давление.
ANT вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 12:35
Jane_0
а где написано, что не нужно?)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 13:41
di12
Сообщение от ANT Посмотреть сообщение
СП20.13330.2011 п.11.1.2
СНиП 2.01.07-85* п.6.2
Каждый конструктор рассчитывает в меру своей "испорченности". С каждым прожитым годом получается обосновывать все больший запас по нагрузкам
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 13:45
Jane_0
этот СНиП утратил силу. В экспертизе подобное не аргумент
Jane_0 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 14:05
di12
как говаривал один известный писатель:"Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
СНиП 2.01.07-85* живет и здравствует, более того обязателен к применению, Расчет по требованиям СП 20.13330.2011 по сути своей пока незаконен, чтоль. Но по взаимодоговоренности с экспертизой используется, т.к. кто его знает, когда законодатель выпустит новый перечень документов, обязательных к применению.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 14:48
Stanum
Dr
Днепропетровск
В дбн в1-2-2-2006. Расчет на пульсацию для подобного здания также не требуется.
Stanum вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 14:59
zebs
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 августа 2011 г. N 18529-08/ИП-ОГ
О РАЗЪЯСНЕНИИ СТАТУСА
СВОДОВ ПРАВИЛ - АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ СНИПОВ
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение о разъяснении статуса сводов правил - актуализированных СНиП, утвержденных Приказами Минрегиона России в декабре 2010 г. и сообщается следующее.
Статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в:
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р);
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 1 июня 2010 г. N 2079).
Минрегион России во исполнение статьи 42 Федерального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки.
В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.
Срок переходного периода будет установлен дополнительно.
Директор Департамента
архитектуры, строительства
и градостроительной политики
И.В.ПОНОМАРЕВ
Какая высота здания у Вас? пульсацию Вам учитывать не надо это точно.
При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типа A и B (см. 11.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (11.5).
Последний раз редактировалось zebs, 16.05.2012 в 15:13.
zebs вне форума
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет стального каркаса на периодическую динамическую нагрузку. SCAD 11.3 Андрей85 SCAD 8 24.11.2010 08:12
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Проблема заполнения стального каркаса prorabm Металлические конструкции 12 23.04.2009 15:56
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34
