В чем моя ошибка при составлении расчетной схемы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В чем моя ошибка при составлении расчетной схемы?
Непрочитано 30.04.2012, 10:48 #1
Paladin90
В протоколе расчета написано
Геометрически изменяемая система УЗЕЛ 26 ТИП СВЯЗИ 3
Геометрически изменяемая система УЗЕЛ 28 ТИП СВЯЗИ 1
Что это означает?
Похоже в результате этих ошибок распределенные нагрузки с ригелей 42,43,44 не передаются на колонны 39 и 41. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Тип файла: rar Рама.rar (1.2 Кб, 49 просмотров)
Еще студент!
Непрочитано 30.04.2012, 11:36
1 | #2
Dakar
Ваша ошибка в том, что колонны 39 и 41 не имеют общих узлов с ригелями 42,43,44. В приведенной расч схеме ригеля вплотную подведены к колоннам, но никак не скреплены вместе.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 12:11
Paladin90
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Я так и подумал, но не могу понять почему так получается? Ведь узлы 26 и 28 имеют такие же координаты, что и узлы 20 и 22.
Получается, что когда я строил схему мне колонну 39 нужно было задавать не соединяя узлы 20 и 22 между собой, а последовательно соединяя узлы 20-26-28-22? То есть сделать 3 стержня, а не один?
Или есть более простой способ сделать расчетную схему правильной?
Еще студент!
Paladin90 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 14:02
Dakar
По поводу создания стержня вы рассуждаете правильно. Нужно создавать три стержня.
Из того что вы имеете получить то, что желаете можно нажав кнопку "разбить стержень в промежуточных узлах". После этого возможно необходимо будет объединить совпадающие узлы. Такая кнопка тоже имеется.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 14:04
Paladin90
Да, я их уже нашел. Благодарю за помощь.
Еще студент!
Непрочитано 30.04.2012, 23:42
Leonid555
Paladin90, прежде чем выполнять расчет надо выполнить проверки http://scadhelp.com/downloads/bc-1.pdf
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 08:11
Paladin90
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я делал примерно такую же проверку перед расчетом, экспресс контроль показывал, что ошибки не обнаружены.
Еще студент!
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) EVK Расчетные программы 13 10.03.2016 09:52
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
APM Civil Engineering, перенос расчетной схемы DDlis Расчетные программы 4 16.09.2009 13:05
Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка? stumpel Лира / Лира-САПР 12 03.06.2008 17:04
в чем ошибка? .open KIT Программирование 3 06.12.2004 23:15
