Коэффициент использования сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент использования сечения
Непрочитано 16.05.2012, 21:36 #1
ТИСИЗ
Добрый вечер вопрос в следующем расчитываю металокаркас шаг рам разный соответственно нагрузка на колонну тоже разная когда проверяю сечения колонн в постпроцесорре то скад выдает одинаковый коэффициент использования для колонн с разной нагрузкой, почему так? или он их как то унифицирует, берет по самой нагруженной подскажите пожалуйста
Непрочитано 16.05.2012, 21:46
скорее всего элементы рам по подобраны предельной гибкости, которая часто бывает лимитирующей. можно посмотреть схему.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 22:08
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Да, ФАХВЕРК прав.
Посмотрите по какому критерию коэффициент использования максимальный.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 22:23
ТИСИЗ
вот схемка посмотрите
Тип файла: rar схема.rar (8.5 Кб, 156 просмотров)
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 22:34
Чего и следовало ожидать. Коэф. расч. длины - 2. Гемоетрич. дл. перемножаем на 2. Имеем маленький коэф. использования по остальным факторам, а по гибкости - 95%. Колонна подобрана. Связей многовато. Вернее не понятен смысл их расстановки.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 22:38
ТИСИЗ
поясните пож. что не правильно задан коэфф расчетной длины? или еще что
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 22:48
Коэф. расч. длины задан правильно - 2. Однопролетная свободная рама с шарнирным опиранием ригеля. Связи - к центру каркаса желательно сместить. Я думаю, что знаете почему. Если нет - то оставьте - не смертельно. маленький совет на будующее - 1) подписывайте при назанчении жесткостей соответствующее назначение конструктивного элемента ( потом в постпроцессоре удобно работать), 2) если пошли на пространственную схему -пробейте сетку осей - удобно ориентироваться.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 22:56
ТИСИЗ
спасибо за совет
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 23:04
всегда пожалуйста
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 10:02
John_Galt
Уууу как все запущенно коэффициент расчетной длины тут ни как не 2,0
Т.к. в верху у вас образуется условно жесткое соединение колонны с фермой.
Рассчитываем условное сечение фермы....
Заходим в Кристал, открываем модуль расчета "Расчетные длинны", выбираем
Вид рамы-свободная
Этажность-один
Переходим на закладку "Расчетные длинны", вводим данные и получаем результат...
В вашем случае думаю получится в районе 1-1,3
Из плоскости рамы соответственно принимаем так же как и было(там скорее всего 1,0 стоит), но можно уменьшить если ввести в среднем уровне, еще одну распорку...
Последний раз редактировалось John_Galt, 17.05.2012 в 10:09.
John_Galt вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 10:46
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Действительно, по схеме работы колонна близка к случаю 5 из табл. 30 СП 16.13330.2011, так как внизу жесткая заделка, а жесткость ригеля (фермы) на порядок выше колонны. То есть расчетная длина стремится к 1, что и заметил John_Galt. Просто такая схема со всеми жёсткими узлами. Сейчас так не модно делать, схема сильно чувствительна к неравномерным осадкам, что не есть хорошо. Также сильно рекомендую "как бы ферму" в меньшем пролёте, у которой пояса сходятся "в ноль" заменить на нормальную прокатную или сварную балку. Потому, что ферма с углом наклона раскосов в 10 градусов, это не ферма, а непонятно что. Ну и вертикальных связей по колоннам достаточно в одном пролете, ибо кранов, я так понял по нагрузкам, там нет.
Russian depression вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 10:59
John_Galt
Угу там еще и со связями по ферме не все в порядке, ведь нижний пояс, будет работать не только на растяжение, но и крайние стержни, будут сжаты(так что проверь гибкость сержня)...
Воообще со связями по нижнему поясу надо по работать....
Непрочитано 17.05.2012, 14:11
Prisoner
А можно увидеть схему связей по всему зданию?
Prisoner вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 14:27
Ничего подобного! В жизни там как не наворачивай не будет жесткого узла. Не способен такой узел какой-либо существенный момент воспринять. И отсюда вывод - что для однопролетной свободной рамы с шарнирным опиранием ригеля коэффицент расчетной длины - 2.
John_Galt, условно жесткоё))) все узлы условно жесткие или условно шарнирные.
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Садитесь, двойка! Как раз таки схемы с шарнирным опиранием ригеля при одном пролете лучше работают, чем жесткорамные - область применения которых специалистам известна.
Будьте добры! Укажите где?
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.05.2012 в 14:33.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 14:40
John_Galt
См рисунок 1
Тут с нижним поясом ошибочка вышла, но вот с верхним так оно и есть, см рис. 2
PS. А вот перед Russian depression, советую извинится, вы по моему сами не правы...
Ну и связи по нижнему поясу я б все таки пересмотрел, надо расопорочку ставить, а не крестом завязывать нижний и верхние пояса...
Хотя в двух пролетах галку надо поставить....
PSS. То что на паервом рисунке представленно, это и можно назвать условно жестким, узлом, т.к. там работают 2 пары сил...
Хотя можно и просто жестким узлом назвать...
ID:	80427  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.05.2012, 14:49
Prisoner
А могут ли получиться разнонаправленные усилия в верхнем поясе? Просто заметил если задать в скаде жёсткое примыкание фермы к колонне, то именно этот участок (что на рис 2) в верхнем поясе всегда растянут.
Prisoner вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 14:50
Вова, студент
студент
Согласен с John_Galt, узел жесткий, второй курсовой проект по металлам
Вова, студент вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 15:01
John_Galt
Сообщение от Prisoner Посмотреть сообщение
Могут, так обычно и происходит, ведь при таком креплении фермы к колонне, это фактически балка с жестким креплением к колонне, с приведенным сечением равным приведенному сечению фермы.....
Непрочитано 17.05.2012, 15:36
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
За что двойка то? Я ровно то же самое и сказал .
Повторюсь, принятая схема со всеми жёсткими узлами при неравномерных осадках фундаментов ведёт к неконтролируемому перераспределению напряжений в рамном поперечнике. А зачем такое счастье? Последние пару лет имел дело с европейскими проектами, так там пространственную неизменяемость каркаса решают с помощью связей: вертикальных, по перекрытиям, по покрытию, по верхним/нижним поясам. А узлы практически все шарнирные, здание можно вручную посчитать И в этом есть рациональное зерно, особенно если каркас - не три палки, как здесь, а куча этажей, балок, связей, пролётов, все разные. Конструктивная схема более гибкая, можно реконструкцию проводить, что-то убирать, добавлять, менять нагрузки без фатального эффекта полного перерасчета и замены/усиления элементов.
Вопрос топикстартеру: Почему принята такая схема со всеми жёсткими узлами? Из-за сейсмики? Хочется понять логику.
Непрочитано 18.05.2012, 09:34
John_Galt
ТИСИЗ
Вообще конечно, хотелось бы глянуть на архитектурно-технологические чертежи.
Чтобы можно было расставить связи более оптимально...
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Стальная рама, крепь горной выработки, моделирование круглой рамы Tyhig SCAD 22 28.10.2016 17:24
Коэффициент учитывающий характер шероховатости Ded_M03ay Инженерные сети 1 25.03.2012 13:12
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения Людмила Прочее. Архитектура и строительство 5 25.10.2010 10:04
