Артефакты при визуализации. Autocad 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Артефакты при визуализации. Autocad 2012
Непрочитано 22.05.2012, 14:26 #1
esp1413
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста с чем связано образование полос при рендере на первом прикрепленном рисунке?
Полосы снизу и слева, какбудьто это в рендер попадает разрез стены и пола.
Во втором прикрепленном рисунке вид сверху, настройки камеры и настройки рендера (1 часть).
В третьем рисунке - вид сбоку, настройки камеры и настройки рендера (2 часть).
Спасибо.
ID:	80724  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80725  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.05.2012, 19:41
1 | #2
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
Ну вы как первый раз здрасти, так и должно быть... к сожалению... потом в свое здание зайдете посмотрите вживую этот эффект
gomer вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 07:23
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
gomer, это когда он уже Привидением станет и будет сквозь стены ходить?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 08:49
esp1413
Ясна...
В принципе нет проблемы обрезать, просто думается что это както можно изначально пофиксить.
Спасибо
esp1413 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 18:34 Версия такая
1 | #5
fasadel
У вас область отрендеренной картинки значительно больше, чем видно в окошке предпросмотра с "Камеры1". И вот почему. На скриншоте видно, что у вас файл открыт в очень широком окне с пропорцией значительно шире, чем 4:3. Если вы "отстегнёте" окошко из полноэкранного режима и сделаете пропорцию его сторон более узкой чем 4:3, то у вас область рендера будет ровно такой, как видно через камеру. Тогда и никаких глюкавых краёв не будет.
Может я скажу банальности, которые вам известны, но вот мои наблюдения. Чтобы отрендерить картинку, мы в списке видов выбираем нужную нам камеру (пусть "Камеру1"). Автокад всегда нормирует область видимости только по ширине открытого окна, но не по высоте. Т.е. после переключения вида в очень широком окне правый и левый край поля зрения камеры вместятся всегда, а верх и низ соответственно обрежутся, т.е. видны не будут.
Однако, если нажать команду _render, то автокад (не показывая это на экране, т.е. у себя "в уме") сначала делает зум вида, чтобы он весь поместился в открытое окно. (А т.к. у нас верх и низ обрезаны, он уменьшает картинку для её влезания по высоте). Далее рендерится именно такая уменьшенная картинка (т.е. поле зрения становится больше).
Если окно "квадратное", то при переключении нами вида он опять-таки нормируется по ширине окна, но в этом случае, он уже весь влезает в окно, а сверху и снизу соответственно будет видно даже больше. Автокаду не надо ничего зумировать для рендера, и всё получается ок, как на виде с камеры.
Поэтому для получения предсказуемого результата (как в камере), я перед рендером всегда сужаю окошко.
P.S.: Пропорция 4:3, конечно, касается стандартной пропорции разрешений для рендера (640х480, 800x600 и т.д.). Т.е. пропорции окна, в котором открыт файл должны быть меньше, чем пропорции сторон, установленные в разрешении рендера.
P.P.S.: А так у вас отрендерена картинка не с "Камеры1", а с точки, расположенной дальше камеры, и вы действительно в результате видите сечение пола и стен плоскостью, в которой установлена "Камера1".
Последний раз редактировалось fasadel, 28.05.2012 в 18:49. Причина: PPS
fasadel вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 19:16
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
тю, че так строго? вы аттач уменьшьте до самое нехочу и увидите торсионные поля... Ин а будуще ене верьтес воим ощущения мэто всеи ллюзия
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 10:14
esp1413
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
Версия такая
спасибо за грамотный и развернутый анализ.
esp1413 вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:41
gomer
строю, ломаю
Украина
от этого оптическая иллюзия не исчезнет, она никогда не исчезнет
gomer вне форума
Autocad 2012 загружается и исчезает Juss_00 AutoCAD 8 28.11.2017 10:28
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
