Как выглядит данный узел тяжелой фермы
От кого спасать то?
А так спасибо) |
В принципе - это возможно. Но тогда перья уголков у вас на рисунке должны быть направлены наружу, а не вовнутрь сечения как это сейчас показано. Тогда действительно уголки можно прижать и приварить снаружи к полкам двутавра большого раскоса или пояса фермы. Т.е. наружная грань одного пера уголка будет лежать в одной плоскости с наружной гранью полки двутавра. Другое перо уголка будет направлено перпендикулярно плоскости наружной грани полки двутавра. Уголки попарно соединяются по длине планками и образуют малые раскосы и стойки. При этом они действительно как вожжи "обнимают" двутавр и прижимаются к нему плоскостями своих перьев. Очевидно ваш препод хочет обойтись без фасонок.
Так как вы нарисовали быть не может. Стойка (или раскос) имеет два уголка. Один из них крепится к левой полке двутавра, а другой к его правой полке. Необходимо сохранять центровку конструкций, сходящихся в узле. А так как вы нарисовали - это полная расцентровка, ведущая к закручиванию раскоса из двутавра.
В принципе возможно: если, допустим, уголки стойки варятся к наружным граням полок двутавра, а уголки раскоса к внутренним граням полок двутавра. (Ну или наоборот: уголки раскоса - к наружным граням, уголки стойки к внутренним). Offtop: Bad_Wolf, вы не обижайтесь, но у вас ОЧЕНЬ ПЛОХО с пространственным воображением. |
OffTop: а вот обижусь ![]() |
Вероятно, авторы чертежа все таки считали, что уголки приваривают к внутренним граням полок двутавра. А если не хватит швов, то поставят фасонки, которые варят встык к торцам полок двутавра, а к внутренним граням фасонок приварят уголки. И не будут при этом уголки торчать за габариты двутавра. Вы все таки со своим преподом еще раз посоветуйтесь. Может вы его неправильно поняли. Offtop: Пока что я вижу ваши проблемы именно с пространственным воображением. До МК как такового дело еще не дошло. Умение компоновать узлы зависит именно от наличия пространственного воображения. И если его нет, то никакие учебники и лекции по МК не помогут. Кстати, подобные задачи на компоновку конструкций мне и моим товарищам давали еще на подготовительных курсах в вуз. Нам преподавали основы черчения и кое что из начертательной геометрии. Никого этим не унижали, просто показывали людям их возможности и уровень требований вуза. Многие потом крепко задумывались - идти им на ПГС или нет. |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. | hprx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.12.2010 01:00 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
