Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ?
Да нормально всё там. Распечатай и сравни таблицы с усилиями по загружениям и РСУ.
Вкратце: 1. При просмотре результатов в динамическом загружении можно посмотреть отдельно пульсационную составляющую (та строка, где указана форма колебаний и период) и сумму статической и пульсационной (LS+LD). 2. При задании динамического загружения "пульсация ветра" присоединенное статическое делать неактивным не обязательно, но, пожалуй, желательно. Статическая составляющая учтётся в динамическом загружении при формировании РСУ в любом случае. И дважды не учтется. Сделай так и так, сравни. Это касается "новых" РСУ, в "старых" было иначе, но я не пользовался ими со времен 7.31. 3. Знакопеременность пульсационной составляющей учтется только если поставить соответствующую галочку при задании РСУ. 4. Если уж учитываем пульсацию - то учитываем. Т.е. либо только статика либо только статика+динамика. По-другому не бывает. 4. Если загружение неактивное - незачем его с чем-то взаимоисключать.
Клименко Ярослав, большое спасибо.
В книге не написано было. Сложно самому было догадаться. А проверять варианты достаточно трудоёмко. Поленился. ![]()
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
А инструкцию (справку) по СКАДу прочитать слабо что ли? Там же всё расписано, просто и понятно! А то в программе не разобрался, а уже называем программа "типа фекалий"! Читайте справку сперва, попытайтесь хоть понять сами, а уж потом людям голову морочьте!!!
Здравствуйте
мир в хату, что называется. такой вопрос по пульсационной. В общем довольно известная вещь (во всяком случае тут раньше обсуждалась) - имеется симметричная конструкция у которой две первых одинаковых частоты по результатам модального анализа. На самом деле частота первая одна - колебания происходят по ветру. В общем при задании пульсаций в скаде выбирается направление ветра по икс или игрек. и все. то есть для диагонального направления нужно делать отдельную схему с поворотом на 45 градусов. Иначе если задать по икс или игрек то пульсационная составляющая будет примерно в 1,4 (точнее корень из 2х) раз завышена, поскольку учитывается с каждой из форм и идет под корнем как сумма квадратов. Вопрос такой - нельзя ли как то обойти это дело без того чтобы делать отдельную схему с поворотом на 45? Я вижу самый простой вариант - просто искусственно ввести множитель там где задаются пульсации. Но это тоже так себе. Нет ли например (в новом скаде) возможности задавать разные координатные системы и вместо поворота всей схемы - использовать просто поверную координатную систему. Хотя вроде такого нельзя - судя по доступным настройкам Еще может быть точечные массы каким то образом (или массы вообще) закрепить степени свободы чтобы колебалось только в определенном направлении. Такое может быть где то и есть
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра | Eugene Zarubin | SCAD | 19 | 15.06.2017 11:09 |
Расчет на пульсацию ветра в SCAD. Задачка. | AF9999 | SCAD | 4 | 05.05.2010 14:05 |
Пульсация ветра в SCAD | E_note | SCAD | 4 | 01.02.2010 12:09 |
SCAD и пульсация ветра | Zydrunas | SCAD | 4 | 20.07.2009 23:23 |
"Косяк" Scad 7.31 R5 - пульсация ветра | Вячеслав А | SCAD | 8 | 04.02.2008 16:10 |
