трещина в перекрытии - нужен совет по действиям
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Более подробно пожалуйста!
Какое перекрытие у вас? Бетон монолит или деревянное? Если дерево, то точно сгнило - значит на замену. Я вижу отслоения самой штукатурки, а что под штукатуркой? Очистите штукатурный слой у трещины, чтобы трещину и материал перекрытия хорошо видно было и выложите фотку - тогда легче будет подсказать. |
но думаю, что не дерево (очень на это надеюсь)). и что сие означает в свете проблемы? Последний раз редактировалось bialan, 05.06.2012 в 10:11. |
был запрос продавцу о судьбе трещины. ответ: "глубина трещин 3-4см, происхождение трещин связанно с очень долгими процессами осадки здания, на данный момент она завершилась, проектное решение (запрашивал у них) нельзя выслать (только ознакомление в офисе), сейчас можно увидеть каким образом будет усиление (работы уже ведутся), в своде вырезается штраба в которую затем устанавливают швеллер между которым приваривается короб 80х80". как-то так |
Offtop: Могу ошибаться в деталях, но суть такая: по закону вы как новый собственник имеете право провести независимую экспертизу, а так же вам должны передаваться все документы связанные с состоянием конструкций здания, документы из БТИ (где к стати тоже должны быть указано о состоянии конструкций и всех мероприятиях об усилениях). |
-Помощник, курс? -Четыре! -Что-четыре? -А что-курс?! |
ваша работа Регистрация: 11.03.2011
Надо посмотреть трещины по стенам, посмотреть трещины по фасадам. Сделать карту трещин. Посмотреть что оседает. Вскрыть фундамент. Необходимо наблюдать за трещиной, поставить обязательно маяки. Выяснить что за процесс идет или шел. И завершился ли он или нет. Так же желателно узнать время появления трещин и узнать про динамику их развитий. Но данную информацию можно получить у продавца, что маловероятно. Был аналогичный случай. Но обследовалось старое немецкое здание, а у немцев были совершенно другие технологии, нежели у наших. Там было армокерамическое перекрытие. И там трещало все здание. Причина - фундамент оседал. Позже, если интересно, фотографии могу выложить. |
Темиртау, Казахстан
Умершая кровля обычно тоже дает проблемы по покрытию. В общем если сможете сфотографируйте и стены (и углы обязательно) в этом помещении. И снаружи желательно. |
Темиртау, Казахстан
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Проблема производительности 3D а автокаде 2012. нужен совет | mihjail | AutoCAD | 8 | 05.04.2012 09:53 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании | osia | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.06.2008 19:30 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
