Кирпичный пояс под ж/б плитами перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кирпичный пояс под ж/б плитами перекрытия
Непрочитано 05.06.2012, 12:59 #1
Velkin
Обязательно ли возводить кирпичный пояс (3-4 ряда) под плиты перекрытия?
Непрочитано 05.06.2012, 13:18
1 | #2
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
А если отвечу, что необязательно, то на что предполагается опирать плиты в таком случае?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:38
1 | #3
Post
Обязательно для зданий с несущими кирпичными стенами
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:54
1 | #4
Antoniо
Если речь про стены из пеноблоков, то очень даже да (просто посчитайте их на смятие).
Antoniо вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 14:36
1 | #5
di12
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
а если пройдет (да и часто проходит), то что?
а потом на теплотехнику от такого кирпичного включения посчитать
а еще пено- газо-бетон имеет свойство давать усадку, как с этим будет бороться пояс из кирпичей?
Боюсь сие творение есть изобретение шибко мудрых прорабов, а вот в официальных рекомендациях по применению газобетона строго рекомендуется устройство монолитного пояса.
Есть о чем задуматься?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 14:54
1 | #6
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Вообще то, если по-хорошему, на газобетон не опирают - усадка и вообще, не несет он.. Делаются кирпичные ,хотя бы ,опорные колонны, потом пояс, на них плита.
Кроме того, расчет на смятие некорректен, так как плита по стене перекатывается от нагрузки и в горизонтальной плоскости движется от температуры.
Кроме прорабов и официоза существует здравый рассудок. Пользуйтесь им. Нет? Обзаведитесь!
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 15:11
Velkin
Стены-керамзитоблок, фундамент-ленточный, сборный. В каком нормативном документе прописана необходимость возведения кирпичного пояса перед укладкой ж/б плит перекрытия (при условии, что фундамент смонтирован без нарушений)?
Velkin вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 15:13
di12
СНиП II-22-81
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
ж/б плиты перекрытия Анела Железобетонные конструкции 18 12.04.2006 07:26
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
