из чего делается подсыпка по сводам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > из чего делается подсыпка по сводам?
Непрочитано 12.06.2012, 11:23 #1
бубликлимонный
делаю проект по воссозданию церкви, над трапезной частью церкви - шатровые своды
думаю делать подсыпку, а в местах, примыкающим к стропилам думаю положить рулонный утеплитель вплотную прямо на своды уже без подсыпки
нужны советы по поводу такого решения!
и из чего делается подсыпка?
Непрочитано 12.06.2012, 11:44
igr
Конструктор
Раньше из шлака делали, а я подсыпал свод керамзитом
igr вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 11:46
baddog
Подсыпку можно сделать из керамзита. На сами своды можно укладывать утеплитель. Можно разрез посмотреть?
Сообщение от бубликлимонный Посмотреть сообщение
это как? что-то не соображу.
baddog вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 12:05
бубликлимонный
вот часть разреза
http://www.pictureshack.ru/images/8187_1.jpg
не умею здесь прикладывать здесь файлы, в пдф, наверное, было бы понятнее..
бубликлимонный вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 12:27
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Лучше проконсультируйтесь по этому поводу с тов. Огурцом - он специалист в данной области.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 12:36
иваниваныч
Если чердак над сводами неэксплуатируемый, то выравнивать своды под ним по горизонтали нет смысла. Уложите прямо по сводам жесткий минераловатный утеплитель на пластиковых дюбелях и дело с концом.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 12:51
baddog
Так у вас не шатровый свод. Ну вот как то так. Ниже картинку поправил.
baddog вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 13:02
topos2
Петербург
Неверно Вы ошиблись. Шатровые (с плоскими лотками) делаются над маленьким в площади помещениями и засыпка им только вредит.
У вас наверно какой-то другой тип сомкнутого свода.
Надо ли делать засыпку пазух? Сначала надо понять для чего. Или вы этим повышаете устойчивость свода, или распределяете сосредоточенную нагрузку?
В общем это зависит от геометрии направляющей и толщины свода.
В большинстве случаев над ненагруженными чердачными сводами засыпка пазух необязательна (нагружает стены и т.п.) Хотя ее делают (1/2 подъема) по ряду причин, одна из которых - не скапливается гуано, вторая - повышаем инерционность конструкции, третья - прижимаем утеплитель (войлок, вату), что бы не сползала.
Как утеплитель она не эффективна. И обычной смазки с войлоком (или как у вас вата) хватает.
Если для прижима, то подойдет все, что сыплется....
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 13:14
бубликлимонный
спасибо большое!!!
чердак неэксплуатируемый, но я подумала, что нужна ровная поверхность для обслуживания кровли
со сводом напутала - парусный.
Непрочитано 12.06.2012, 13:24
baddog
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Те утеплитель укладывается под подсыпку?
baddog вне форума
ЛИРА Супер элементы -для чего они? L`esprit Лира / Лира-САПР 11 26.06.2014 18:44
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? Vova Технология и организация строительства 53 21.11.2009 15:05
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? Mr_Necromancer AutoCAD 7 30.05.2008 06:03
LISP с чего начать? Димка LISP 1 04.06.2007 22:39
Из каких соображений делается вертикальное армирование фунд. Chief Justice Железобетонные конструкции 6 02.05.2006 15:16
