Пазогребневые плиты в ванной?
Если я правильно понимаю, то влагостойкие гипсовые плиты - это такие плиты, которые разрушаются от воды несколько медленнее своих "невлагостойких" собратьев. Достигается это какими-то добавками, обработкой поверхности, чтоб влага не проникала внутрь и т.п.
Но в любом случае гипс от воды рано или поздно разрушится. Разве нет?
проектировщик Регистрация: 30.05.2011
Краснодар
СП 55-103-2003 «КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ»:
«7.6 Отделку поверхностей перегородок и облицовок из влагостойких гипсовых пазогребневых плит в помещениях с влажным режимом следует производить керамической плиткой на предварительно нанесенный слой грунтовки "КНАУФ-Тифенгрунд". 7.7 Поверхность конструкций, подверженную непосредственному воздействию влаги (в душевых, у раковин), рекомендуется предварительно покрыть гидроизоляционной мастикой "КНАУФ-Флехендихт", которую наносят кистью или валиком, а углы проклеить уплотнительной гидроизоляционной лентой "КНАУФ-Флехендихтбанд"» |
Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные устойчивы к влаге и применяются в помещениях с повышенной влажностью.
Необработанные строительные материалы из гипса могут впитывать значительные количества влаги. Что служит причиной разрушения гипса, особенно при использовании во влажных помещениях. Гидрофобизация гипсовых стройматериалов уменьшает водопоглощение, тем самым предотвращается выпревание. В качестве гидрофобизаторов применяются либо специальные пропитки, которые наносят уже на готовые перегородки и стены (например) из гипсового пазогребня, или применяют сразу в при изготовлении добавляя в гипсовые растворы силиконовые присадки достигая определенной концентрации. Естественно после устройства стен в с/у и ваннах данные конструкции покрывают гидроизоляцией и производят оклейку плиткой по влагостойким клеевым составам. Так что с ГПП ни чего не произойдёт. |
абманываити!
![]() 2004 годом СП обозначен. А вообще - спасибо! Я именно это и искал.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
