Тип фундамента цистерну с водой с МАССОЙ 160 т?
Проектант или Вечный ученик
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
а если даже в период снеготаяния (если он вообще есть) уровень ГВ не поднимается до фундамента? Гайки с болтов скрутил - емкость вытащили |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Фундамент нужен обязательно? или дастаточно положить на грунт или подготовку, в основании на глубине 3,5м полутвердые суглинки, грунтовые воды отсутствуют. И где можно посмотреть расчет Ж/Б монолитной фундаментной плиты?
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
![]() Ты хоть раз видел резервуар на 100-200м3 для подземной установки (может и внутрь лазил и видел ребра жесткости в плоскости которых по наружней обшивке их и крепят хомутами из полосовой стали с креплением к закладным деталялюшкам в фундаменте. Но это только для предотвращения всплытия резервуара, а не для "устойчивости от всяких там бяк". Если грунтовых вод нет - фундамент (жб) не нужен.Достаточно сделать подушку из песочка. Счас чертежик найду - выложу |
Саратов
Вот два по 76 попались первыми - ну это ничего - принцип одинаков для всех. Надо только посмотреть есть ли у этой бочки ребра кание-нибудь внутри. У обычной 150м3 должно быть 3 . И над резервуаром обязательно надо установить таблички предупреждающие, что б какой-нить дурак на тракторе на нее не наехал - раздавит ведь на 100%.
Чертежик старенький и на 76м3 резервуары - еще в ACAD v10 сделан был в 1994г. - но это ничего не меняет - я их до сих пор применяю. |
Омск
PS. Банальная ситуация, поставили бочку на песочек, работы приостановили, к примеру (мало ли по каким причинам), обратную засыпку не сделали. Прошел ливень, котлован залило. И вуаля, плавает эта самая бочка как подводная лодка. Ну это один из возможных вариантов. ![]() |
Саратов
Ну а если серьезно - посмотри чертежи и указания к типовым 704-м и если найдешь там хоть одно крепление резервуаров к фундаментам болтами - я тебе ящик пива лучшего буду должен. |
Омск
Основное крепление при балластировке, конечно, хомутовое, но есть фирмы, которые предусматривают крепление емкостей на болтах. PS. ТП 704-1-*** на горизонтальные резервуары сейчас не действуют. |
Самара
первое что попалось 704-1-50 альбом III лист 4 704 это вертикальные резервуары (и не только). а если челу надо цистерну закопать, это либо АЗС либо дренажная и т.п. емкость http://www.plastform-nn.ru/steel-tanks (не реклама) Последний раз редактировалось Дмитрий063, 26.06.2012 в 15:48. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Помогите проверить выбранный тип фундамента! | lady_sumerki | Основания и фундаменты | 9 | 08.05.2007 11:56 |
