Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость
Україна, Львів
В разделе о расчетных длинах СНиПа все четко написано когда надо брать радиус минимальный, а когда относительно оси, паральельной стороне. Также есть разъяснения в пособии по проектированию ВЛ.
Раздел СНиП о растных длинах уголков в пространственных конструкциях из уголков. Случай на рисунке - классика, он полностью СНиПом регламентуется. То, что там принято - это дело проектировщиков. |
Vavan Metallist
Столько слов а от ответа все же увернулся ![]() Да точно, в СНиПе дано когда брать радиус минимальный а когда ix. Вопрос же следующий: Минимальный радиус инерции в СНиП это iv или же наименьший из iz; iy? Цитата:
avonder, в вашем примере имеется крестовая решетка раскосов. Для нее не все так однозначно как вы пишете.
В плоскости фермы раскос разделен другим элементом на 2 части и рассматривается участок раскоса длиной от пояса фермы до середины креста. Тогда берется imin = iv (если речь идет о одиночных уголках). Из плоскости фермы раскос рассматривается от пояса до пояса фермы, т.е на всю свою длину. Тогда берется ix. Потерять устойчивость не строго из плоскости фермы (т.е. в направлении главной оси инерции одиночного уголка) мешает второй раскос. Кстати в табл. 27 из СП 16.13330.2011 об этом сказано, там не везде стоит imin, есть и ix. Ну а в "Пособии по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий" этот вопрос уже так подробно разжеван, что дальше уж и некуда. Что в итоге оказалось решающим при выборе i в приведенном вами чертеже нам отсюда не видно. |
Україна, Львів
В случае с приведенной вами башней все есть в СНиПе. Из плоскости тоже берется минимальный радиус, тут Leonid555, вы неверно рассуждаете. В такой башне принято, что один раскос является растянутым. он будет поддерживающим для сжатого и тогда расчетная длина будет равна расстоянию от крепления к поясу до пересечения. радиус инерции минимальный (iv). но там еще зависти от жесткости пояса, типа закрепления и т.д. Вобщем СНиП. Случай, приведенный Leonid555 Цитата:
Пункт Пособия по ВЛ так и гласит "4.11. Расчетные длины диагональных пересекающихся элементов диафрагмы из одиночных уголков, если один элемент сжат, а другой растянут, принимаются равными половине длины диагонали, а расчетный радиус инерции i = imin. Если оба элемента сжаты, расчетная длина равна полной длине элемента, а i = ix." |
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? | Den_Den | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 05.06.2023 20:51 |
Радиус инерции профиля из 2-х равнополочных уголков сваренных "в коробочку" | VVaDoS | Металлические конструкции | 16 | 26.06.2011 18:23 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.10.2010 13:13 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
