Радиус инерции профиля из 2-х равнополочных уголков сваренных "в коробочку"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Радиус инерции профиля из 2-х равнополочных уголков сваренных "в коробочку"
Непрочитано 23.06.2011, 14:35 #1
VVaDoS
Как определить радиус инерции профиля из 2-х равнополочных уголков 63х6 сваренных "в коробочку". Можно ли применить формулу для прямоугольного сечения из 4-х уголков, где i=0,43*h?
Непрочитано 23.06.2011, 14:40
1 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
если сомневаетесь - воспользуйтесь "базовой" формулой для радиуса инерции.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 15:04
1 | #3
parabellum762
...на всякий случай напомню: корень из момента инерции, деленного на площадь сечения.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 16:55
VVaDoS
Спасибо, я так и посчитал. Гляньте одним глазом расчетик, если не трудно
2 уголка 63х63х6мм
Фактический размер после сварки 65х65мм
i=sqrt(I/A)
I=(6.5^4)/12=148.75 см^4; A=2x7,28см^2=14,56м^2
i=sqrt(I/A)=i=sqrt(148.75/14.56)=3.19см
VVaDoS вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 17:11
1 | #5
Ravl
Київ
Собрал по-быстрому в конструкторе сечений:
Максимальный радиус инерции 2.552
Минимальный радиус инерции 2.422
Ravl вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 17:18
VVaDoS
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Хм, расхождение не маленькое....
VVaDoS вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 17:30
1 | #7
Ravl
Київ
Момент инерции посчитан не для коробки, а для квадрата.
Ravl вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 17:34
1 | #8
Jndtnxbr
VVaDoS
2 уголка 63х63х6мм
Интересно, как это получилось? По геометрии, если сложить их в квадратную коробочку, то получается 67.7мм. И радиус инерции 2.43, 2.51 и 2.59см в зависимости от положения. Если же посчитать просто короб 65х65-6, то получается 2.42см.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 17:45
1 | #9
Larissa
нарисуйте сечение в автокаде, преобразуйте в область. Сервис-сведения-геометрия и масса
Larissa вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 17:56
1 | #10
Stierlitz
Сообщение от Larissa Посмотреть сообщение
или
_boundary
_massprop
только за единицу лучше сразу сантиметр принимать
+ приложения
ID:	61991  Нажмите на изображение для увеличения
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 18:35
1 | #11
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Сообщение от VVaDoS Посмотреть сообщение
здесь, мне кажется, ошибка. У меня получилось:
I=83см4.
i=2.421см.
asd вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 18:38
1 | #12
GWA18
Черновцы
"Коробочку" из двух уголков можно сложить по крайней мере двумя способами.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 09:40
VVaDoS
Спасибо огромнейшее за помощь
А можно по подробнее как это в автокаде делать?
VVaDoS вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 16:46
Stierlitz
на память...
строите сечение линиями-полилиниями, точно и строго
команда
_boundary
выбираете тип "boundary" (альтернатива полилиния) (не знаю как на русском)
у вас получается плоский твердотельный объект
к нему применяем
_massprop
центр масс объекта должен быть в X0.00 Y0.00, если вам нужны характеристики относительно главных осей
что делать со сложными и несимметричными по Х и У сечениями пока мне непонятно
вы получите момент инерции и радиус инерции, момент сопротивления получается путем деления момента инерции на Умах (I/Ymax=W)
Умах - что такое Умах лучше уточнить в книжке по сопромату
для симметричных сечений - половина высоты или максимальное расстояние от главной оси до наиболее удаленной точки
рекомендую сначала по тестировать на прокатных профилях
Последний раз редактировалось Stierlitz, 26.06.2011 в 17:00.
Непрочитано 26.06.2011, 17:01
1 | #15
Andrey-engineer
На практике нужно всегда как можно быстрее расчитывать, для этого существуют ЭВМ программы, одно из них SCAD и в этот программе есть подпрограмма: "Конструктор сечений" и там есть даже ваше типовое сечение, от вас требуется лишь выбрать по сортаменту и нажать кнопку "выполнить расчет" (см.рисунок ниже)
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 17:29
Andrey-engineer, может быть, автору интересно научиться вручную определять эти характеристики.
Непрочитано 26.06.2011, 18:23
Stierlitz
ээм, ну автокад это не вручную
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? Den_Den Конструкции зданий и сооружений 23 05.06.2023 20:51
Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков user277418 Металлические конструкции 8 29.01.2013 13:33
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 2 31.10.2010 13:13
SCAD: проверка предельной гибкости стойки из швеллеров, сваренных "в коробочку" Сергей Козовник SCAD 48 13.07.2010 21:24
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
