Как рассчитать кран - балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать кран - балку?
Непрочитано 17.07.2012, 15:28 #1
Kosyak
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать кран - балку ( я имею ввиду несущий профиль )?
Непрочитано 17.07.2012, 15:38
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Расчитать на прочность? Или спроектировать нужно?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 15:43
Kosyak
Вобщем, идет реконструкция, нужно балку саму, несущую, увеличить на 3 м в длине. (сейчас пролет 7.5 м, будет 10.5 м) Моя задача рассчитать мероприятия по усилению сечения...
Вот я кран - балки не считал никогда. но работу её представляю... нужна литература где все описано...
вот как - то так.
Kosyak вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 15:54
Sopro
Тебе нужен Справочник по кранам, например Гохберга. Он, кстати, есть здесь в даунлоуде. Во всяком случае я его отсюда качал
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:01
Kosyak
Спасибо, сейчас буду изучать
Kosyak вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 16:18
Sopro
Обрати внимание, что кроме прочности есть еще и жесткость. Прочности, к примеру, может хватить, а прогиб посередине балки будет больше допускаемого значения. Для кранов требования жесткости существенны.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:27
Kosyak
Понял. Только в этих книгах не могу найти самое основной вопрос - как правильно приложить нагрузку к мосту
Kosyak вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 16:37
Sopro
Кран-балка оперта по концам. Нагрузку приложи посередине пролета - в опасном сечении.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:50
Kosyak
Я думал больше всего про кручение, как его правильно рассчитать ( например при ударе об упор с грузом)...от торможения тележки... вот такие особенные нагрузки я имел ввиду, характерные для мостов кранов
Kosyak вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 16:57
Tyhig
И на срез у опоры.
СНиП Стальные конструкции. Думаю, в данном случае он действует. Но обосновать не могу.
Должны быть нормы на краны.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 17:24
Sopro
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Просто будет раскачиваться груз. Кручения не будет.
Sopro вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 18:33
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Для начала надо бы поизучать "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов". Кто имеет право проектировать, изготавливать, модернизировать и т.д...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 19:15
Sopro
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Если с пола управляется - нет никаких препонов.
Sopro вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 20:19
Serge Krasnikov
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Не совсем так, правила не нее действуют, ограничений меньше, но все равно есть и вполне предостаточно.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 20:29
Aragorn
Продажа навыков и умений
Кручения не будет, если нет консольных участков. Хотя судя по вашему скудному описанию таких нет.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 02:31
amshik
А ведь очень толковый совет и правильный! Тем более с точки зрения всех норм, правил и законов.
amshik вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 08:37
Стоило бы озвучить конструктив кран-балки подвесная или опорная. Если подвесная, то я так понимаю консоли наращиваете? Если разводите тележки, то для подвесной классически вводится еще и третий путь - посередине. Удара о концевые упоры избегают применив концевики за метр до упоров - к упорам можно подойти только на "ползучей" скорости. А так, были у нас программы для расчета динамики от кранов и от торможения и от подъема грузов (сейчас крановщики от меня далеко)
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 14:28
Kosyak
опорная, управляется с пола, однопролетная, гп - 5т, высота подъема - 6м.
Kosyak вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 09:52
Konrud
Довольно солидная. Сварные швы не забудьте проверить - на них будет хорошая нагрузка. Обязательно хорошо подготовить кромки - фаски под шов снять...
Konrud вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 10:40
Konrud, если "фаски под шов снять" то даже не стоит связываться с таким делом. Есть ГОСТ, есть методика расчета и контроля сварных швов, есть сертифицированый сварщик с личным клеймом - вперед. В противном случае, когда эта "самоделка" рухнет на голову управляющего ею с пола рабочего, то сядет и руководитель и проектант (ну, в теории, на моей практике только одного конструктора пытались посадить за конструктивные ошибки приведшие к смерти)
Как рассчитать существующую монолитную балку? Okneschef Железобетонные конструкции 15 08.07.2011 22:25
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
где найти паспорт на кран балку 777Васек777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.01.2011 12:34
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
