при печати на листах A3 утолщаются шрифты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при печати на листах A3 утолщаются шрифты
Непрочитано 26.07.2012, 09:58 #1
bugogashka
Наверное, не совсем корректно описал проблему, раз все молчат.
Проблема в том, что на layout'е формата А3 шрифт печатается с утолщённым контуром и отсутствующей заливкой. Тот же самый текст на layout'е формата A4 печатается нормально.
Что делать?
Последний раз редактировалось bugogashka, 26.07.2012 в 16:14.
Непрочитано 26.07.2012, 19:15
kp+
идущий по граблям
Приложить проблемный файл, если не гостайна
kp+ на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 20:49
bugogashka
В приложенном файле 2 листа: А3 и А4.
На обоих по одной и той же скопированной таблице.
При печати получаю разный шрифт: на А4 нормальный, на А3 – проблемный.
Тип файла: dwg
DWG 2010
пример.dwg (387.5 Кб, 863 просмотров)
bugogashka вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 21:01
bugogashka, можно и озвучить версию файла, чтобы напрасно не открывали...
да и версию AutoCAD'а в которой работаете
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 06:43
bugogashka
autocad 2010
файл так же, 2010
Непрочитано 27.07.2012, 09:41
kp+
идущий по граблям
Снять галочку, обведенную красным
Название: ОКНО ПЕЧАТИ.png
kp+ на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 10:16
bugogashka
ёмаё, где в настройках када я только на шарился, но на эту галочку не обращал внимания
Спасибо.
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
фильтры при печати или на листах snykki2007 AutoCAD 2 19.09.2011 10:08
надпись "учебная версия" на листах печати заражаeт другие Acad-ы , как избавиться Lora AutoCAD 2 27.08.2011 08:53
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
слетают параметры печати на листах vladant AutoCAD 54 07.04.2010 20:50
