Узел стыковки стальных балок в коньке (с опиранием конька на колонну)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыковки стальных балок в коньке (с опиранием конька на колонну)
Непрочитано 31.07.2012, 19:00 #1
DR.Dim
здравствуйте! Есть двускатная кровля из несущих стальных балок с шагом 6,0 м и пролетом по 12,0 м. В коньке балки имеют опору. Вопрос в следующем, как бы сделать узел в коньке жестким и монтажным на болтах. Я в приложении прикрепил свою задумку, но она мне не оч нравится. И как считать это узел? Определить опорный момент как для неразрезной балки и считать как балку прикрепленную к колоне? Так же вопрос по опиранию балки на крайнюю колону. Есть ли у этого узла шанс на существование и будет ли этот узел шарнирным? На счет оформления не ругайтесь, это только концепция, я её еще не прорабатывал.
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Разрезl.pdf (30.5 Кб, 1196 просмотров)
Тип файла: pdf узлы.pdf (21.8 Кб, 1543 просмотров)
Непрочитано 31.07.2012, 21:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Вы действительно хотите что-то внятное услышать, не дав ни нагрузок, ничего толком?
Посмотрите серию 2.440, рекомендации по расчету фланцев (например, ЦНИИПСКовские).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 23:25
and.rey
инженер
Из опыта сопряжения монолитного ж.б. и стальных кострукций:
1) Принять узлы опирания стальных балок на ж.б. каркас шарнирными
2) Подобрать сечения балок по прочности и устойчивости
3) Рассчитать ж.б. каркас
4) Наслаждаться жизнью и пить пыво
and.rey вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 00:56
Бармаглотище
КМ, КМД
Кстати, да.
А что именно интересует?
Как сделать узел стыка двух балок жестким или как сделать жестким сопряжение балок и колонны?
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 09:02
DR.Dim
Меня интересует ваше мнение по моему узлу. И реально ли этот узел опереть шарнирно на колонну? Так же интересует узел опирания на крайнюю опору, является ли опирание балки шарнирным?
Так как я еще не знал какой узел у меня будет в коньке жесткий или шарнирный, то я просто посчитал балку в отдельности пролетом 12 м
1) как шарнирно опертую
2) как защемленную на одной опоре.
Из нагрузок - собств вес, покрытие из сэндвич панелей и нормативная снеговая нагрузка в 50 кг/м2
Последний раз редактировалось DR.Dim, 01.08.2012 в 09:09.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 20:35
Миксер
Задам свой вопрос сюда
возможно ли выполнение равнопрочного стыка в данном случае?...во вложение схема балки
Миксер вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 09:16
di12
Я делал. (по аналогии с. 2.400-10 в.1)
p.s. если балка с запасом подбиралась...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 14:29
RomanM
инженер
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Я бы нижнюю накладку разместил над полкой двутавра.
RomanM вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 14:38
di12
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
? зачем ?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 14:52
RomanM
инженер
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
? зачем ?
Иначе при малом угле между стыкуемыми балками швы крепления накладки будут дополнительно нагружены отрывающими усилиями.
RomanM вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 14:59
| 1 #11
di12
есть предположение, что отрывающие усилия будут присутствовать независимо от положения накладки
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 15:20
RomanM
инженер
Почему?
RomanM вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 15:33
di12
еще раз подумал...
Вывод - погорячился с выводами.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 19:35
Миксер
гениально...спасибо)вот и я подумал что будут доп усилия отрыва...
RomanM а откуда картинка в 10 посте?
Последний раз редактировалось Миксер, 13.10.2012 в 16:06.
Миксер вне форума
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
