как быть с раскреплением из плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как быть с раскреплением из плоскости?
Непрочитано 13.08.2012, 11:10 #1
kosta1989-2012
считаю в кристалле простую треугольную ферму.не знаю как быть с раскреплением узлов. можете подсказать: в каких случаях в узлах ставим раскрепление, а в каких случаях-нет?
параноик
Непрочитано 13.08.2012, 11:34
John_Galt
Там где связь подходит там делаем раскрепление из плоскости, там где нет, там ничего не ставим...
John_Galt вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 11:51
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
Тут надо уточнить, что именно имеется в виду. Тип схемы - 1 или нет? Речь про назначение связей в узлах или уже про проверку сечений (металл)?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 12:01
kosta1989-2012
Клименко Ярослав
это во вкладке общие данные, менюшка: раскрепление из плоскости
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 12:20
Клименко Ярослав
А, ё-маё, Кристалл же. Тогда John_Galt ответил.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 15:33
kosta1989-2012
John_Galt
у меня простая треугольная полуферма, опирающаяся на колонны (здание самое простейшее-склад), т.е только постоянные, снег и ветер. коллега говорит что для восприятия горизонтальных нагрузок достаточно сделать вертикальные связи в коньке(это что касается фермы).значит раскрепление пользовательское будет всего в одном(точнее двух узлах)?
и сразу же такой общий вопрос: мне надо рассчитать раму. я хочу сделать это в скаде. сначала ведь надо расчитать ферму, а потом отдельно раму к которой добавиться неагрузка от ветра?или можно считать как то сразу вместе?что вы мне посоветуете?
параноик
Непрочитано 13.08.2012, 15:41
Novich
Именно так. Вот только скорее всего не прав ваш коллега. Точнее не совсем прав. Для восприятия гориз. нагр связи может и не обязательны, а для обеспечения устойчивости сооружения не помешают. Это позводит съэкономить на сечении верх пояса ферм. Но до этого вам лучше дойти самому поигравшись с расч. длинной элементов.
По поводу как считать сами решайте. Классический способ - ферма отдельно, рама с условно бесконечно жестким ригелем отдельно. Но вполне можно, тем более в СКАДе, прикинуть и все вместе.
Novich вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
Как быть с шириной лестничной площадки? Galchona Конструкции зданий и сооружений 23 18.07.2012 17:03
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
