какова фракция и толщина керамзитовой стяжки?
А вы считали толщину утеплителя по СНиП ? У меня смутное подозрение, что вам там очень много керамзита понадобится...
Лучше, наверное, плиты из минеральных волокон применить... Шкафы они выдержат, если по верху ещё твёрдое покрытие сделать... Но опять же смотря зачем он вам там нужен ? Если вам чуть-чуть холодно или у вас, как у моих соседей пол не утеплён и несущие конструкции сразу на улицу... Это разные решения. Фракцию не знаю, толщину слоя получают расчётом по СНиП. Думаю фракция должна быть в СНиП Полы.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
По личному опыту скажу, что если речь идет о одной квартире, то не поможет. Будут промерзать стены.
Нужно утеплять не только пол, но и стены, а это затратно. Но вариант примерно такой - в пол экструд - 20мм, по нему армированная стяжка - 80мм. На стены экструд 50-80мм между стоек из оц. листа для ГКЛ, потом ГКЛ. Экструд лучше брать с замком. У меня есть фото я так утеплял торцевую стенку в квартире.. стало заметно теплей. Сейчас народ налетит, будет говорить о конденсате, плесени и т.п., но экструд не подвержен гниению и влагу он не впитывает. Наружная стена не получает тепло, но и влагу из квартиры тоже. Тоже самое и про пол. По экструду в полу есть типовые альбомы. В стене это уже моя придумка. |
Толщина и плотность стяжки по СНиП | Родеон | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 05.12.2016 10:54 |
Какова оптимальная толщина плиты для жилья? | Алексей_308 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 08.06.2012 05:58 |
Какова оптимальная толщина конструкции пола в монолитной пятиэтажке ? | Wertgan | Архитектура | 9 | 12.04.2011 08:42 |
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки | basilich | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.09.2009 09:00 |
