Помогите сформировать конфигурацию фермы
FEA, ЖБК
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Я, например, мало знаю о консольных фермах с "затяжками", поэтому предлагаю свой творческий взгляд...
1. Что-то отдаленное можно увидеть в посте #6 от viqa по адресу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51181 2. Я бы взял за идею обычный башенный кран, например, такой: http://www.yugeurokran.ru/kran-kb-503.htm Все габариты взял бы пропорционально, и определил бы сечения (МКЭ)...
Love & Peace Strength & Stability |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
МЕТОД, завтра на работе обязательно посмотрю, спасибо.
slava217, все нагрузки собраны, делал несколько вариантов схем в скаде, усилие в тяже порядка 100 т. хотел сделать канат с талрепом, но теперь понимаю, что это невозможно. как производить натяжение трубы я не очень себе представляю. Пока в схеме в СКАДе задал примерно такую ферму, только выкинул нулевые стойки. много параметров, которые можно менять и искать золотую середину, но я плохо чувствую в какую сторону мне работать. Ладно, завтра с работы закину свою схему. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
А Вы. что - действительно будете делать рабочие чертежи???
То-есть, Я (извиняюсь, конечно), хочу спросить... - "Вам, что, это доверили???". PS Друзья. Не стоит Удивляться ...когда мы узнаём по телеку, что у НАС что-то опят упало... (Я имею ввиду только здания или сооружения. Не подумайте иного). |
VVN59, а помимо трололо что-то можешь сказать?
МЕТОД, спасибо, тема №1 интересная, пороюсь. сейчас попробую еще один вариант фермы, может еще угол немного поменяю, чтоб уклон обеспечить. вот первый вариант фермы, кстати: |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: Я не спец, просто интересно.
Вроде, пирог к краю консоли увеличивается - не забыли учесть? Посчитайте на комбинацию, когда снега нет на части консоли после затяжки - изменятся усилия в элементах фермы. По архитектуре не понятно, что из себя представляет стойка - если это стена, то нет снегового мешка. Если это стойка - в ней будут усилия порядка 0,3*2 от затяжки - проверили? Канаты имеют свойство ползучести - можно, наверное этому противостоять, увеличив проектный уклон (на длительную эксплуатацию). А вообще не слушайте нелепые высказывания ничего не показавших и, соответственно, ничего "такого" не спроектировавших коллег, сетующих на возможную ненадежность ваших решений ![]() PS: а как вертолеты завозят? Не собственным ходом? Что справа по чертежу? Существующее здание как-то проверялось в местах крепления?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Вот мне интересно, зачем делать сверху фермы уклон добавляя на край не малую нагрузку, если можно наклонить всю ферму? Нужен горизонтальный потолок, тогда сделать ферму переменной высоты.
Не обижайтесь, но проектируя столь серьезные конструкции спрашивать советы на форуме в интернете означает, что вы не компетентны. Вы должны быть уверены в своих решениях. |
полагаю, что собственным ходом на колесах) Цитата:
Спасибо за ответы. Последний раз редактировалось gazon, 17.08.2012 в 17:15. |
http://www.google.ru/imgres?hl=ru&ne...r:1,s:48,i:228
А для 100тонн канат около 15см2 выходит, не? Вообще почитал книжечку-справочник большепролетных конструкций, там ничего конкретного про троссы нет, видимо надо изучать толстые книжечки ![]()
Рязань
Считал по весне ППР. На 25 тонн получился кольцевой строп Д= 30 мм
А в реальности, здесь одним тяжем не обойтись Последний раз редактировалось slava217, 17.08.2012 в 17:51. |
КМ Регистрация: 26.02.2010
Днепропетровск
или смеяться
![]() ![]() коротко 1. Думайте. 2. Ваша конструктивная схема НЕВОЗМОЖНА! 3. Технология (посадка, заезд, габариты)... 4. ?!Разверните фермы в другом направлении. 5. ГЛАВНОЕ. Что вы пробуете это клёво, но вы уверены что эта работа вам по плечу? |
Україна, Львів
Эти слова как будто означают, что на форуме в принципе не должно быть компетентных людей. Так он вообще измельчает. А ведь пока довольно могуч. Автору на все 3 вопроса: все это решается путем проб и ошибок, пересчета и сравнения нескольких вариантов. Действительно классно было бы из форума взять "все оптимальное". Но наверно кто-то за 1000км от вас должен был вместо вас этот оптимум искать. Тут уж нужно наверно использовать ГЗМ-М (губозакатывающий механизм модернизированный ![]() На форуме получите ответ задав конкретный вопрос. |
ндаа... уж...
gazon Температурные воздействия учли ? Не забыли про п. 5.3 СНиП 2.01.07-85* ? Цитата:
Расчет металлокаркаса в SCAD. Вопросы. Помогите неопытному пользователю!!!!! | Семенов Сергей | SCAD | 2 | 12.05.2010 19:39 |
Помогите нужен чертеж фермы на 36м | nikmisha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.03.2010 14:43 |
Помогите понять конструкцию фермы по серии. | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.02.2010 11:32 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Помогите с расчетом фермы. | Malysh | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.01.2010 07:40 |
