Расчет подпорной стены из блоков ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стены из блоков ФБС
Непрочитано 19.08.2012, 12:20 #1
sergio-88
Здравствуйте! При расчете подпорной стены возник вопрос. По верху подпорной стены, по требованию заказчика, надо выполнить ж-б "сапожок" , т.к., по его словам, уровень воды при ливне поднимается до 1м, у забора прилегающей территории. Как его учесть при расчете подпорной стены. По забору идет вынос сетей теплотрассы. Геологии нет.
1)Как учесть работу "сапожка" на удержание?.
2)Нужно ли устройство ж\б шпонок или достотаточно проармировать швы между блоками и проектируемых контрофорсов?
Тип файла: dwg
DWG 2007
подпорная стена.dwg (266.7 Кб, 2766 просмотров)
Непрочитано 20.08.2012, 08:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если верить черетежу, Ваша стенка ничего не подпирает, т.е. подпорной и не является.
Axe-d вне форума
Расчет конкретной уголковой подпорной стены overall Конструкции зданий и сооружений 16 11.10.2012 14:27
Расчет стены подвала ФБС Cuбupяк Конструкции зданий и сооружений 2 05.07.2012 22:07
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
