Клонировать шлифовальный станок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Клонировать шлифовальный станок.
Непрочитано 22.08.2012, 23:54 #1
kayot
Здравствуйте господа.Нужно создать функциональный аналог станка с фото 1 (справа).Назначение - правка угла конуса притира (фото 2).
Подсказали что это можно сделать на базе внутришлифовальной головки и супорта от токарного станка. Покопавши интернет в общих чертах понял что такое ВШГ но не до конца.Объясните пожалуйста что конкретно это такое, в чём её особенность... Какой супорт можно применить для этих целей.На фото 3 станочек предположительно собраный из таких узлов.Буду благодарен за любую информацию.
ID:	85887  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85888  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.08.2012, 07:35
Функционально это делится на две составные части: станок шлифовальный и узел перемещения притира. Со шлифовальным станком все понятно - если не устраивает покупной на шарикоподшипниках, то строится на паре конусниках и ремне - по большому счету надо чтобы камень не болтался и зазоры выбирались.
А вот узел перемещения это уже интереснее. Самый главный вопрос: деталь вращается? Если да, то надо ставить или патрон или то куда притир можно вставить, все это зажать опять же в конусники или подшипники трения с выбором люфтов. На фотографии видно вал отбора момента на вращение притира, можно и так, но я бы поставил отдельный двигатель - намного проще. А уж салазки перемещения, это мелочь против зажима этого притира.
P.S. кончик детали не погорит на камне?
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 09:54
kayot
Действительно вы правы-есть ещё третий функциональный узел-механизм вращения детали.На оригинале это происходит тросиком.На клоне отдельным моторчиком.В обоих случаях деталь ложится в призмы (что конкретно они из себя представляют-не знаю) и вращается резиновым пассиком (хорошо видно на последней фотке).Думаю применение ВШГ обусловлено высокими требованиями к точности.Сгорит или нет думаю зависит от скорости подачи детали.На последней фотке виден микрометрический механизм подачи детали..
Кто более тесно имеет дело со станочным оборудованием-можно по масштабам станка фото примерно сказать какую ВШГ по размерности можно применить и какой супорт (например от какой модели станка).Каким образом можно контролировать и позиционировать угловое положение детали?
kayot вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 10:05
На супорте токарного станка бывает дополнительный поворотный супорт, вот его то бы и оторвать для вашего случая. Модель станка называется "что найдете" бо вряд ли кто-то продает это отдельно для какой-то конкретной модели.
Призмы и пасик? В принципе этот же пасик вполне способен прижимать деталь к призмам...
Дабы не заморачиваться двойным перемещением, сделайте деталь подвижной вдоль обрабатываемой поверхности, а поперечное обеспечте движением камня (вполне реально при маятниковом креплении).
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 10:18
kayot
Да деталь прижимается пассиком. Любые самопальные шарниры приведут к снижению точности...Поэтому все перемещения хотелось бы реализовать на узлах заводского исполнения.
Должны же где нибудь продавать з/ч к станкам?
kayot вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:32
Müller
Есть такой "металлический форум" http://www.chipmaker.ru/
Рекомендую.
Müller вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 13:05
kayot, уж поверьте, заводские местами тоже не боги создают. А при том размере детали что у вас есть, взять суппрот размерами с полстола... Да, шарниры это потенциальный источник люфтов, но ведь с этими люфтами успешно борются. В винтах перемещения вы этих люфтов насобираете куда как больше.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 19:07
kayot
Всем большое спасибо за участие, отдельно спасибо за ссылку.Пока перевариваю информацию...
kayot вне форума
Фундамент под карусельный станок Regby Основания и фундаменты 6 31.03.2015 17:42
Помогите расшифровать расточной станок 2А697 и хонинговальный станок типа ЗГ833? что означает каждая буква и цифра? deadwest Машиностроение 6 10.05.2012 00:43
Не читает файлы фрезерный станок PRECIX 910, в чем причина? T-Yoke Машиностроение 5 01.04.2012 02:59
Ищу чертежи на станок ИР 500 или любую другую техническую документацию road Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.02.2010 20:43
Может ли ADT давать выход кода на станок с ЧПУ ? Paul095 Другие CAD системы 1 27.11.2007 13:16
