Каким образом изменить префикс(название) 2D-сборки в программе StruCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Каким образом изменить префикс(название) 2D-сборки в программе StruCad?
Непрочитано 26.08.2012, 22:51 #1
Максик179
Необходимо чтобы различные 2D-сборки имели различные префиксы в обозначении т.е. К-колонна,Б-Балка либо НС-наружная стена, П-перекрытие. Атрибуты пользователя получается применять к отдельным элементам, возможно ли их применение к сборкам или какой то другой способ изменения маркировки.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 23:07
Максик179
Докопался)) если кому то понадобится....в блокноте редактируем локальный файл параметров модели, добавляя новые префиксы сборок по мере их маркировки. В этом случае придётся маркировать сбори поступательно, используя сначала один префикс, затем следующий и т.д. Атрибуты пользователя для маркировки в данном случае можно не использовать.
Если кому то пригодится объясню подробнее со скриншотами.
Максик179 вне форума
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке micropyhcher AutoCAD 61 17.09.2012 10:58
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит NeoN_ad AutoCAD 4 23.04.2009 11:26
Проблема с удалением масштабов Dimf AutoCAD 4 23.04.2008 11:02
