Как решить проблему неравномерности осадки грунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как решить проблему неравномерности осадки грунтов?
Непрочитано 28.08.2012, 11:41 #1
mrsmith1989
Здравствуйте. опять про плитный фундамент.
в общем край плитного фундамента получается прям над котлованом, который еще не засыпали.
Получается, что этот край будет лежать на насыпных грунтах, в то время как больщая часть фундамента
будет лежать на материнском грунте. Я не много переживаю, что этот край все равно сядет со временем.
Подскажите плиз.
Название: плитный фундамент.png
Непрочитано 28.08.2012, 11:49
Tyhig
Чего-то у вас там фундамент на фундаменте стоит что ли ?
Это нехорошо...
Разница осадок будет непредсказуемой. Ибо как вы гарантируете, что строители хорошо уплотнят обратную засыпку и что вы верно примете её параметры ? Конечно, всё решается культурой строительства, но не в РФ. Этот нюанс надо учесть...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 11:57
mrsmith1989
Котлован который на -5.00 он не под фундамент, а под другие работы, его просто будут засыпать.
Дело в том, что проект фундамента уже есть и его надо строить нам. Проектировщики ни как не учли это.
А я боюсь, что когда мы зальем, он через месяц потрескается к чертям и все повесят на нас.
Дак как учесть этот ньюанс уже в рамках строительства? Может котлован такой же выкопать под плитным фундаментом на -5 и потом
засыпать таким же грунтом. как и основной котлован, чтобы осадку выровнять)?
mrsmith1989 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 12:15
иваниваныч
Засыпьте песком с послойным уплотнением. И обязательно обратитесь к проектировщикам, поставьте в известность Заказчика - все в письменном виде официально (до засыпки).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 12:34
Rigel
Проектирование
Одесса
1.При разработке конструкций дома учесть возможный крен, выполнить с учетом определенных мероприятий по конструктивной схеме.
2.Котлован засыпать песком или в этом месте опустить фундамент на отметку уровня дна котлована. (Песчаное основание после уплотнения очень эффективное, может дать меньше осадку чем материковое.)
3.Пересчитать на разность осадок в районе котлована и нетронутом основании, на основании полученных данных принять фундамент.
4.Подход должен быть комплексный, обратитесь к конструктору.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 12:40
Сергей Дубина
Откопайте новый котлован до отметки предыдущего
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 12:44
igr
Конструктор
Не надо переживать, это вопрос и головная боль проектировщиков.Они решат что с этим сделать
igr вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 12:56
rar255
Вариант может быть таким:
- В проекте предусматривается засыпка котлована гранулированным грунтом (песок, пгс, шебнестый грунт и т.п.), разумеется с уплотнением до коэф 0,95.
- Далее открыв нормативную литературу исходя из коэф уплотнения можно определить физико-механические характеристики грунтов.
- Следующий шаг - это расчет в SCAD-Кросс или др. программах осадок и напряжений плиты.
- В свою очередь строители после засыпки и уплотнения обязаны вызвать на место лабораторию дабы те подтвердили (или нет) заложенные в проекте физико-механические свойства.
- И только после этого можно заливать плиту.
rar255 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 13:04
Tyhig
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Раз вы строитель с подписанными комплектами РД на руках, то проектировщики уже гарантируют свои решения.
Обращаться к проектировщикам бессмысленно. Это будет разговор ни о чём. Они так и скажут "всё ок, а вы делайте как хотите".
Как построить - проблемы ППР. Качество - проблема прораба и технадзора.
В случае невозможности - проблема директора подрядчика и заказчика о расторжении договора.
Выполняете всё как в РД, просто в этом месте особо тщательно подходите к уплотнению и грунту обратной засыпки.
Буквально сами там стойте с таджиками.
Если вы что-либо измените в РД, то сядете уже вы, а не проектировщик КЖ.
Посему никаких котлованов сверх РД нельзя делать.
Если вы видите явную ошибку, то это к заказчику.
Я лично пока не вижу такой ошибки. А расчёты КЖ.РР вы всё равно не сделаете...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 14:34
mrsmith1989
придется самому сесть за руль катка))
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06
Посоветуйте, как решить проблему с кожухом? ivanov_avix Машиностроение 11 21.05.2012 13:56
Как подружить Autocad 2012 для Mac OS с Windows OLE Objects и решить проблему с поиском и заменой текста tima86 AutoCAD 2 31.01.2012 10:11
Как решить проблему появления конденсата на окне. nikolay2 Прочее. Архитектура и строительство 26 12.09.2011 13:14
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
