Осевые линии на отверстиях, которые на виде не видны
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Просмотрел ЕСКД, требований к обязательной простановке не нашел. На иллюстрациях в 2-305, например, оси появляются тогда, когда отверстия показаны штриховой линией. Т.е, я так понял, требований нет, но и запретов тоже - кто хочет, тот ставит.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Украина (после Урала и Алтая)
Есть детали-решето. Если ставить все невидимые осевые линии, то можно из-за них деталь не увидеть. Невидимые осевые линии есть смысл ставить для того, чтоб сориентироваться относительно видимой части.
Предлагаю начать с вопроса: показывать ли вообще невидимые элементы, если это не добавляет ясности и не избавляет от дополнительных видов и фрагментов? А если нет невидимых, то нет и осей... Основание в ЕСКД имеется: минимум средств, достаточный для подачи исчерпывающей информации об объекте. Последний раз редактировалось STAJOR, 30.08.2012 в 23:06. |
4.6. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета с помощью штриховых линий Но я всегда стараюсь избегать линий невидимого контура, считаю, что для ясности лучше дать лишний вид или вырыв. |
2 Солидворкер В посте улыбнул довод, что 11 лет человек так рисовал всегда. Ему можно ответить доводом, что я за 11 лет так не рисовал никогда. ![]() Щас ради интереса старый чертеж поднял, сам был удивлен, что оси на невидимых контурах отв. ставил. Вот как память замыливается. Пусть ГОСТ рассудит, допускаю, что могу быть не прав. 2-я фотка крупнее. http://forum.4x4club.ru/index.php?au...E0%E4%E0%E5%F2...
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 31.08.2012 в 13:27. |
допускается, но при этом ты должен указать параметры этого отверстия на полке выноски. это условное обозначение отверстия. а на первой картинке у тебя невидимый контур отверстий показан, всё-таки |
Либо ось, либо пунктирное обозначение и ось. Пока так.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
я вообще никогда ничего линиями невидимого контура не показывал - это не по феншуй.
так вроде нельзя потому, что это считается простановкой размеров. а проставлять размеры к невидимым контурам не допускается.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
вы наверно о другом говорили
Это выносные линии нельзя отводить от линий невидимого контура (2-307 п.2.13)
Из 2.307
Выносные линии проводят от линии видимого контура, за исключением случаев, когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения. Так что в виде исключения можно и от невидимого, чтоб отв. не прорисовывать. Там же рис. 27 пример отв. пунктиром с осевой. Строчек что это так и надо не нашел.
Я начал с того, что обозначение не ставится. Просто рисуется ось невидимого отверстия.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Рамкой выбора можно выбрать лишь те объекты которые видны на экране | zawer | Баги и пожелания в Autodesk | 16 | 01.09.2010 15:46 |
