Forms в .NET DLL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Forms в .NET DLL
Forms в .NET DLL
Непрочитано 02.09.2012, 22:57 #1
Forms в .NET DLL
Дмитрий Асташев
päällikön suunnittelijat
Pietari, Venäjä
Уважаемые друзья!
В двух словах подскажите, где поискать, как добавить к .NET приложению для AutoCAD форму с контролами (Form with Controls).
В Lab8 из AutoCAD .NET API Training этого не нашел.
Непрочитано 02.09.2012, 23:53
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Посмотри здесь:
http://www.acadnetwork.com/topic-79.0.html
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 00:34
Modis
Липецк, Москва
На мой взгляд, если используешь .NET, то просто грех пользоваться Forms! Надо пользоваться WPF!!! Но это мое ИМХО
Modis вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 10:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Добавляешь в свой проект MS VS новый элемент формы, как ты это делаешь обычно для своих десктопных приложений и лепишь на него нужные тебе контролы. Для того, чтобы открыть это окно в процессе работы твоей команды, вызываешь вариант, нужный в твоём случае:
1.
[Выделить все]
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModalDialog(...)
- открыть окно модальным.
2.
[Выделить все]
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModelessDialog(...)
- открыть окно немодальным.
P.S. То, что между буквами "S" и "h" отображается пробел (в присутствующих выше словах "ShowModalDialog" и "ShowModelessDialog")- это баг данного форума. В оригинальном тексте этого нет.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.09.2012 в 10:35.
hwd вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 10:36
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Уже не отображается
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 16:25
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Подскажите, где, в случае (Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModalDialog) нужно указывать имя формы?
Попробовал вариант, типа:
Dim frm as New MyProject.Form1
frm.Show()
Это работает. Единственно, как-то коряво, открывается не в MDI, а само по себе . Нужно искать родительское окно.
Дмитрий Асташев вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 16:40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А ты из каких соображений не смотришь сигнатуру указанного мною выше метода и его описание в справке, а так же не пользуешься поиском в Google? Просто лень? Открой справку в ObjectARX SDK и глупые вопросы отпадут.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 16:51
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Просто лень?
Третий день бьюсь. Все интернеты излазил.
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModelessWindow() - это перегруженный метод с 5 вариантами аргументов. Не хочет принимать в качестве аргумента имя моего окна. Есть пара строк примера, как конкретно нужно делать?
Непрочитано 04.09.2012, 16:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дмитрий Асташев Посмотреть сообщение
У тебя со вниманием как?
Я тебе писал о таких методах:
[Выделить все]
ShowModalDialog
ShowModelessDialog
Ты же лепишь
[Выделить все]
ShowModelessWindow
Сравни по буквам. То, что я показывал тебе - для WinForms, как ты и просил. Тот метод, который ты лепишь по факту (ShowModelessWindow) - это WPF. Разницу чуешь? Это две совершенно разные технологии построения GUI. Объяснять, чем отличается WinForms от WPF не буду - Google отлично поможет тебе в этом.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 19:26
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Вставил из Lab8 кусок, чудо. Это работает!!!
[Выделить все]
' declare a paletteset object, this will only be created once
    Public myPaletteSet As Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet
    ' we need a palette which will be housed by the paletteSet
    Public myPalette As UserControl1
    ' palette command
    <CommandMethod("palette")> _
    Public Sub palette()
        ' check to see if it is valid
        If (myPaletteSet = Nothing) Then
            ' create a new palette set, with a unique guid
            myPaletteSet = New Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet("My Palette", New Guid("D61D0875-A507-4b73-8B5F-9266BEACD596"))
            ' now create a palette inside, this has our tree control
            myPalette = New UserControl1
            ' now add the palette to the paletteset
            myPaletteSet.Add("Palette1", myPalette)
        End If
        ' now display the paletteset
        myPaletteSet.Visible = True
    End Sub
Одна беда. Если процедура вызывается с кнопки на контроле (или на форме, вызываемой, как я описывал выше) посреди выполнения происходит сбой (начинает выполняться, а потом происходит сбой) по необрабатываемому исключению. (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eLockViolation)
Кнопка только вызывает Sub.
[Выделить все]
Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Class1.MySub1()
    End Sub
При вызове той же процедуры из командной строки все работает нормально.
Процедура описана как
[Выделить все]
<CommandMethod("MySub1")> _
    Public Shared Sub MySub1()
1...
2...
3profit
End Sub
Пробовал убирать Shared и вызывать
[Выделить все]
        Dim C1 As New Class1
        C1.MySub1()
    End Sub
Результат тот же.
В чем могут быть нюансы в том, с кнопки вызывается процедура или из строки?
Непрочитано 04.09.2012, 19:34
1 | #11
Modis
Липецк, Москва
Тебе четко написали - заблокируй документ!
Вот тут глянь
Последний раз редактировалось Modis, 04.09.2012 в 19:40. Причина: Добавил ссылку
Modis вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 20:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 21:00
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Modis: спасибо, +500 к репутации.
hwd... не знаю, что сказать. детский сад какой-то...
Все работает
[Выделить все]
 Public Sub asdNumBlocks()
        Dim docloc As DocumentLock = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument()
        Using docloc....
P.S. Еще обнаружил, чтобы описанный выше контрол myPalette работал, он обязательно должен быть Shared
Public Shared myPaletteSet As Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet
Public Shared myPalette As UserControl1
Последний раз редактировалось Дмитрий Асташев, 05.09.2012 в 20:11.
Непрочитано 31.08.2013, 08:16
DEM
YngIngKllr
В общем то есть код, создает новую палитру...
Но вот добавить элементы в эту палитру чегой то не получается.
Идея следующая, создавать программно палитру, на основании содержания определенной папки.
В этой папке будут лежать файлы lisp, программа будет считывать содержимое файлов(первую строку в которой будет описываться команда автокада).
И создавать элементы в палитре.
Можно может есть еще какие то варианты создания собственного меню программно, на vb.net...
[Выделить все]
[VB]Public Class Class2
    ' auto-enable our toolpalette for AutoCAD
    Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
    Friend Sub Initialize() Implements IExtensionApplication.Initialize
    End Sub
    Friend Sub Terminate() Implements IExtensionApplication.Terminate
    End Sub
    ' ensure single instance of this app...
    Friend Shared ps As Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet = Nothing
    <CommandMethod("PS")> _
    Public Sub buildPalette()
        If ps Is Nothing Then
            ' use constructor with Guid so that we can save/load user data
            ' Guid is stored in the registry to keep the unique value.
            ps = New Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet("PartList", New Guid("{94BEBD9F-DA71-46f3-9F56-1F5C6CF4C7E1}"))
            Dim myCtrl As New Windows.Forms.UserControl
            myCtrl.Name = "name"
            ps.Add("Panel", myCtrl)
            ps.Add("Panel2", myCtrl)
        End If
        ps.Visible = True
    End Sub
End Class[/VB]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Hello, World на AutoCAD .NET DLL Дмитрий Асташев .NET 24 05.09.2012 12:54
Транзакции AutoCAD .NET DLL Дмитрий Асташев .NET 9 05.09.2012 09:13
Как загружать сборку .NET в AutoCAD? Shraybicus .NET 10 25.04.2011 15:08
Функции AutoLISP из ... DLL! Supermax LISP 21 27.06.2010 14:18
.Net событие double-click как поймать dvim .NET 7 04.04.2010 15:13
