Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену
Непрочитано 04.09.2012, 15:54 #1
rubson
Здравствуйте, извините может за детский вопрос, но все-таки подскажите пожалуйста узел опирания балки на стену 380 мм (балка заходит полностью) сверху прижимается стеной следующего этажа считается жестким или шарнирным?
Непрочитано 04.09.2012, 16:04
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
С математической точки зрения в любом случае будет что-то среднее. Зависит от соотношения жескостей самой балки и "заделки" (она у Вас упругая). Если балка обычная, то узел ближе к жесткому. А если балка "мощная" - ближе к шарниру.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 16:12
rubson
Балка 40х40, так результаты расчета существенно отличаются нижнее и верхнее армирования (или принять нижнюю арматуру как при шарнирном, а верхнюю на 1/4 l от опоры как при жестком)?
rubson вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 16:54
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
опирайте балку на 120-200 и считайте как шарнирную.
Offtop: Вопрос конечно сложный, как учесть часть изгибающего момента, воспринимающего балкой при заделке её на 380 ...
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 16:57
An2
инженер
узел сопряжения балки и стены жесткий, но для балки опора не является абсолютно-жесткой заделкой..
при моделировании в запас прочности часто задают чистый шарнир, но при этом обязательно необходимо верхнее армирование (конструктивное), для обеспечения прочности по наклонному сечению.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 17:10
rubson
Спасибо всем за ответы, сделаю так как написал в посте № 3
rubson вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 17:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если хочется выяснить - надо посчитать. В предположении что балка заделана вычисляется опорный момент. Опорный момент в заделке раскладывается на пару сил. Одна сила из этой пары добавляется к вертикальной реакции балки и участвует в расчете на смятие. Вторая из этой пары будет "опрокидывающей" силой, которая должна уравновеситься весом вышележащей кладки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 08:31
di12
и не смять ее. Зона контакта маленькая - маленькая получается
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
