Силос-бункер сыпучих материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Силос-бункер сыпучих материалов
Непрочитано 17.09.2012, 18:02 #1
boshenko
Кто сталкивался с проектированием бункеров для хранения сыпучих материалов (конкретно древесных опилок)? Объем 100-150 м3.
Непрочитано 17.09.2012, 18:26
1 | #2
см. Лихтарников. http://dwg.ru/dnl/9339
гл. 7. Листовые конструкции.
там всё разжёвано.
PS но, ведь, силосы- это не машиностроение...
Непрочитано 17.09.2012, 22:34
1 | #3
Tyhig
На проектирование бункеров есть руководство лохматого года. Ищите в гугле.
Подозреваю, что деревянные опилки нельзя хранить в бункере. Но не уверен.
Боюсь самовозгорания.
Смотрите нормы на хранение древесины, может есть чего-нибудь на эту тему.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 06:02
Подозреваю что на таких объемах опилки тупо спрессуются и "зависнут". Все конечно зависит от фракции и влажности, но чей-то мне сомнительно... Устройство побуждения думаю нужно будет ставить обязательно.
Непрочитано 18.09.2012, 09:59
1 | #5
Tyhig
Видимо нельзя.
Повышенная опасность определяется не только большой скоростью горения, но и возможностью самовозгорания (например, таких древесных отходов, как опилки при загрязнении их маслом, или укладке на загрязненных площадках).
Открытые склады отходов должны иметь размеры в плане 10×15 м при высоте не более 8 м и примыкать одной стороной к проезду.
Сыпучая древесина на открытых складах размещается в бунтах конической или призматической формы высотой до 5 м на бетонном, асфальтированном или деревянном основании.
Опилки, используемые в качестве топлива, хранят обычно под открытым небом. За сезон влажность опилок несколько повышается, что приводит к снижению их калорийности, а вследствие гниения опилки могут терять в весе до 20%. Опилки в отвалах при длительном хранении слеживаются в плохо проницаемую для воздуха массу, причем влажность их из-за атмосферных осадков увеличивается. Длительное нахождение опилок в отвалах может привести к их самовозгоранию.
А вот как это выглядит.
http://www.nestro.net/45.html
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 10:11
Serge Krasnikov
Offtop: По картинке, даже без подсчета видно примерно 100 кубов
Мне кажется вот это то что ТС хочется
ID:	87137  Нажмите на изображение для увеличения
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 10:12
Tyhig
Так ему 100 кубов и надо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 10:16
1 | #8
Serge Krasnikov
Offtop: Ну дык ты со своей картинкой сравни, там у тебя 100 кубов?
125 кубов это ширина 5, длина 5, высота 5, а у тебя там три башни с пятиэтажку
У тебя там каждая башня до 300 кубов.
Непрочитано 18.09.2012, 10:42
Вова, студент
студент
"Руководство по расчету и проектированию железобетонных,стальных и комбинированных бункеров", кажется здесь на сайте скачивал. Ещё посмотрите СНиП "Сооружения промышленных предприятий", и ещё какой-нибудь ПБ на такие сооружения.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 10:57
Serge Krasnikov, чегото мне кажется что на второй картинке точно не бункер. Две трубы, арматура пневмовстряхивания... Подозреваю что сия коробка не что иное как фильтр рукавный.
Непрочитано 18.09.2012, 12:01
Serge Krasnikov
Fogel, Насколько я помню там циклон рядом с ним стоит, а это бункер, в нем и скапливаются опилки. Внизу шибер для загрузки например в кузов машины.
Я на одном заводе работал, у нас был деревообрабатывающий цех, вот в таких бункерах скапливалась стружка, а потом ее увозили на переработку, позднее на сколько я знаю мы там экструдер ставили, вот им мы стружку прессовали, там такой длинный, твердый брус получался.
Так что если будут говорить о новых технологиях не верьте, мы это в советское время делали
Непрочитано 18.09.2012, 12:29
Yaroslav
Конструктор
Киев
для того чтобы опилки не зависли, должен быть соответствующий угол наклона конусной части, градусов так под 60
Yaroslav вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 13:13
Yaroslav, вот они заразы в узком конусе зависают "сводом", а в пологом тупо не желают двигаться к выгрузочному отверстию... Жутко неприятный материал
Serge Krasnikov, вот стружка-то только в конусной части и скапливается, вертикальную часть занимают "носки" - матерчатые мешки. Их временами давлением трясут и всякий мусор из них валится вниз... В общем ставил я такие, вид знаком. В бункерах там на верхушке "грибок" торчит воздухоотделителя - материал остается в бункере, а воздух выходит.
Щас из стружек научились лепить "пелеты" - гранулы для автоматических котлов, специально для тех у кого нет газа... Стоят не намного дешевле мазута, золотое дно, а затрат только экструдер поставить и договориться с производителем опилок...
Непрочитано 18.09.2012, 13:30
Yaroslav
Конструктор
Киев
Согласен, но опилки не мучнистое сырье или та же известь,которая просто на стенки налипает. Технолог должен и угол подсказать и выгрузочное отверстие дать (как по опыту, то 250х250 со свистом пойдет)
мой шеф тоже так думал... но купил б/у оборудование, которое постоянно летит, денег вбухано немеряно а отдача процентов 40 от силы
Yaroslav вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 13:33
Serge Krasnikov
У нас не скапливалась, мешки туда не могут попасть, это вытяжка из вентиляции, к тому же там я уже упоминал циклон стоит, а наверх тащить мешок знаешь как то не сподручно лестница на верх монтажная, легче мешок в низу бросить на площадке. А на некоторых циклон с верху стоит, не всякий отважится наверх лезть при работающем циклоне, а он чай с утра до вечера работал в две смены
Непрочитано 19.09.2012, 06:27
Вот принципиальное устройство рукавного фильтра
Обрати внимание на позиции 6 и 7 вот к ним как раз и ведет твоя лесенка - клапана требуют обслуживания
Сами "чулки", они занимают почти все пространство "бункера":
Неужели никогда не сталкивался с рукавным фильтром? То что перед ним стоит циклон это логично - ловит крупную дрянь, а рукавник уже мелочь. Нередко нижнюю часть рукавника превращают в циклон.
Непрочитано 19.09.2012, 06:38
Serge Krasnikov
Ну знаешь мы опилки не сортировали, для нас это вообще-то отходы были, надобности в них не испытывали
Непрочитано 23.01.2013, 12:46
Geo
Коллеги, если у кого-то есть проект, чертежи (фото) Бункера с выгрузочной воронкой для погрузки в автомобиль, пришлите пожалуйста, очень нужны аналоги для проектирования. Заранее благодарю!
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 21:06
Konrud
Да, у нас тоже такое было - на участке упаковки, где доски всякие пилили. Вроде проблем никаких не возникало, но у нас все было внутри помещений, все сухое, да и угол конуса делали сильно пологий. Пожалуй даже не 60, а все 75 градусов. Но у нас, однако, было далеко не 100 кубов, а самое большее - 20.
К Фогелю.
А что - отопление гранулами себя не очень показало? У нас в городе сейчас достраивают мощную котельную на них под лозунгом "будем независимы от Российского газа" Обещают, что после ее ввода, тарифы на отопление снизят на несколько процентов.
Konrud вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 06:37
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Не Фогель, но отвечу. Отопление, как отопление, источник тепла не хуже прочих, но цены за продукт из вторсырья ломят космические.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену? Mirotvoretz Конструкции зданий и сооружений 27 25.03.2021 21:26
Разыскиваю серию 3.400.1-9 Конструкции железобетонных монолитных закромов для хранения сыпучих и штучных материалов. kmo_3gecb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.04.2011 11:48
Коэффициент уплотнения для сыпучих материалов. FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.03.2010 12:54
:help:Ищу СЕРИЮ 3.012.1-3 Конструкции монолитных железобетонных силосов диаметром 6 м для хранения промышленных сыпучих материалов 89278709947 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2009 14:24
Опоры силосов для сыпучих материалов... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 9 14.03.2006 12:39
