Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта?
Непрочитано 20.09.2012, 09:36 #1
AlisaLynx
Здравствуйте! Есть каркасное здание 21х30м, шаг рам 6м (ферма -21м). Необходимо рассчитать фундаменты столбчатые. Но грунт дресвяный (до 10м вскрыт) и сейсмика 7 баллов, воды нет. Нагрузки на фундамент небольшие - N=26т. У меня возник вопрос, можно ли в качестве основания использовать дресвяный грунт или необходимо делать замену грунта песчаной подушкой(тогда какой глубины?) или делать свайное основание из висячих свай (никогда не считала)? Заранее спасибо.
(из геологии -дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 40% выветрелых гранитов красновато-серого цвета, маловлажный. Содержание обломков размером более 10 мм 36%, более 2 мм – 72% - грунт дресвяный. Плотность дресвяного грунта, согласно ФЕР 81-02-01-2001, составляет 2000кг/м3, расчетное сопротивление принимается по СНиП 2.02.01-83*, прил. 3, табл.1 равное 500кПа. Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик дресвяного грунта приняты по СНиП 2.02.01-83*, прил.1, табл.1: С=1кПа, φ=400, Е=40 МПа.)
Непрочитано 20.09.2012, 10:00
Сазоныч
Инженер
А чем так дресвяный грунт не нравится, что менять хотите?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 10:03
AlisaLynx
Сазоныч, насколько я поняла дресвяный грунт не особо надежный - и может проседать за счет того, что постоянно крошится, или я не права? Может действительно и мероприятия никакие не нужны, просто столбчатые фундаменты на 1,5м?
AlisaLynx вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 10:09
Armin
Екатеринбург
Замечательная дресва. Как основания под такую плёвую нагрузку более чем достаточно.
У песчаной подушки, есть подозрение, характеристики даже хуже могут получится.
Лабораторных испытаний грунта основания не делали, всё тупо по таблицам принято?
Плотность согласно ФЕР, характеристики согласно СНиП ...
Зато гранулометрический состав посчитали. Удивительно.
Курсовой?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 10:12
AlisaLynx
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Видимо, да..
Спасибо за ответ!!
Непрочитано 20.09.2012, 10:13
crosandr
Инженер-строитель
Впору создать БСК для геологических отчетов)
crosandr вне форума
simak
Офигенное основание. Зачем его менять?
Don't shoot the pianist, he's doing his best
simak вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 10:14
AlisaLynx
Спасибо всем за ответы! основание оставляю)))
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Замена грунта основания на глубину 4м. denis_b52 Основания и фундаменты 6 12.06.2012 22:14
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? Alekceich Основания и фундаменты 3 28.04.2012 06:04
Замена насыпного грунта F0xik Основания и фундаменты 19 02.11.2010 11:39
Замена грунта на искусственное основание Artiznov Основания и фундаменты 6 24.04.2009 16:21
