Предельная гибкость для затяжки в стропильной системе кровли.
@$K&t[163RUS]
В моём случае при такой гибкости затяжка будет примерно из 27 швеллера. Раскрепить могу центральный стержень только посередине. При этом сами стропила проходють из [12. По-моему сильно круто. Geter ЭЭЭ...не понял. Поясните пожалста. Желательно со ссылкой на норму. |
Мне нравится гибкость 200, при которой без запаса можно впихнуть [14 на растяжку. Но что-то стрёмно и труднообосновываемо. По идее нужно классифицировать затяжку как конструкцию, для которой есть значения предельной гибкости в СНиПе. |
Ну в принципе если прикинуть при a=0,5 (так как сечение по площади используется процентов на 10%), то получится 210-60*0,5 = 180. При таком раскладе у меня выйдет швеллер 16, что в принципе уже на пределе оптимальности по металлоёмкости и можно мне применить. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
если затяжка работает на сжатие и пролет более 7м, может уменьшить расчетную длину!?
http://clip2net.com/s/2kXys
обо мне |
DJ AntOn
Там есть связь из плоскости. Посмотрите на картинку (красный швеллер посередине). И о тех значениях, что я говорил выше, имелось ввиду потеря устойчивости из плоскости уже с учётом раскрепления посередине. В вертикальном элементе, как на вашей картинке, смысла не вижу. |
ну вам тады виднее )))
http://clip2net.com/s/2kXWV
обо мне |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, спрошу тут.
Ограничивается ли предельная гибкость затяжки работающей на растяжение? Пример 6.1 у Шишкина, арка с затяжкой, длинна затяжки 11.7м с подвеской по середине. Для затяжки подобран стержень по прочности диаметром 20мм. Если высчитать его гибкость: в плоскости арки 585см/0,5см=1170 из плоскости арки 1170см/0,5см=2340 |
Томск
Получается такая затяжка является предварительно напряженным элементом и не имеет ограничение по гибкости?
На самом деле меня больше интересуют деревянные затяжки(их гибкость из плоскости), правда раздел форума не тот, но суть одна и та же, во всех примерах в книге Шишкина затяжки подбираются по прочности и не проверяются на гибкость, почему? Затяжка в примере 3.9 из плоскости не пройдет по предельной гибкости 200. Последний раз редактировалось Andrey88, 06.12.2012 в 15:01. |
Предельная гибкость распорки | K700 | Металлические конструкции | 72 | 22.01.2017 01:29 |
Простенкая программа для расчета стропильной кровли? | serafi | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 19.09.2012 16:37 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
