Отображение видов на чертеже в SolidWorks - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Отображение видов на чертеже в SolidWorks
Непрочитано 28.02.2011, 10:41
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Добрый день!
Вот решил снова побеспокоить сообщество.
Сегодня из производства получил шасси, но его вид меня не порадовал. Так как сделали его зеркальным. Поиски причин привели на основной чертеж.
Оказалось что на чертеже имеет место "смена" видов.
Исходник из SolidWorks 2011 во вложении "original.jpg"
Виды сверху-снизу и справа-слева переставлены местами.
В моЁм представлении, картинка должна быть как на "gost.jpg", что больше соответсвует ГОСТу 2.305.
Хотелось бы узнать, действительно ли пакет не знает о советско-российском отображении видов на чертеже или же это мои шаловливые ручонки?
ID:	54596  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.01.2012, 14:13
ogr_zlodei
Сборка не может найти файл детали, скорее всего. Надо проверить ссылки на файлы.
Только что разобрался Не то чтобы не может найти, аа просто я ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО солида нарушил, а именно "не плодить одинаковые файлы с одинаковыми именами в разных каталогах", поэтому он и писал про одинаковые имена. Вот из-за этого и вся засада. А таких файлов я нашел тучу. Сейчас придется все библиотеки перелопачивать, сделаю всё в единственном экземпляре, кроме исполнений. Лучше уж сейчас всё сделать чем потом ПОЛНЫЙ завал разгребать.
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 14:15
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Не помогает. Я уже всё (как мне кажется) что может к отображению компонента "понажимал".
Значит файлов этих деталей нет.
Сборку передали не полностью.
GriSt вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 09:18
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Доброе утро
Как правильно сделать зеркальное отражение Сборки? Как это делаю я: Создаю конфигурацию для зеркальной сборки. Выделяю все детали, выбираю какаю-то плоскость и зеркалю. Далее гашу зеркальное отображение в конфигурации "по умолчанию", а в "зеркальной" конфигурации скрываю первую сборку(не зеркальную). В итоге получаю первую сборку и зеркальную в разных конфигурациях.
Минус этот способа - в "зеркальной" конфигурации первая сборка не погашена а просто скрыта, а это тянет за собой ряд проблем с чертежом, с массой на чертеже.
Так вот чувствую этот процесс должен быть другим.
Последний раз редактировалось nahaus, 27.09.2012 в 13:35.
nahaus вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 09:58
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
А кто мешает погасить?
Непрочитано 27.09.2012, 10:15
nahaus
Я пробовал, когда гашу детали первой сборки эти же детали пропадают и на зеркальном отражении.
nahaus вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 10:59
SW какой?
Непрочитано 27.09.2012, 11:07
#27
GriSt
Конструктор
г. Москва
nahaus,
Сначала вставьте сборку в другую сборку, затем "зеркальте".
GriSt вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 11:36
#28
nahaus
SW какой?
Win7x64 SW 2011 SP5
Сообщение от GriSt
А это не будет слишком сильным нагромождением сборка на сборке. Просто я хочу в итоге использовать макросы для создания спецификаций, мне этот способ может выйти боком.
Последний раз редактировалось nahaus, 27.09.2012 в 11:43.
nahaus вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 11:52
#29
Не должны гаснуть зеркальные компоненты при погашении родительских.
Образец в студию!
Непрочитано 27.09.2012, 12:27
#30
nahaus
Образец в студию!
upd(27.09.12 13:36): Образец в посте.
Последний раз редактировалось nahaus, 27.09.2012 в 13:36.
nahaus вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 13:22
#31
Желательно прямо к посту
Непрочитано 28.09.2012, 12:54
#32
nahaus
Не смотрели модельку? Как там дела обстоят?
nahaus вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 13:02
#33
Пока руки не дошли, к сожалению
Непрочитано 28.09.2012, 13:35
#34
GriSt
Конструктор
г. Москва
nahaus,
Посмотрел присланные модели и ничего не понял: какую сборку надо зеркалить?
1. Окно - как должна выглядеть зеркальная сборка? На мой взгляд там ничего зеркалить не нужно.
2. Консоль - возможно надо зеркалить. Но надо только переставить верхний лист слева направо. При этом все детали остаются прежними, меняется только сборка.
Общая рекомендация: не надо делать все детали зеркальными: галки ставить только у тех, которые действительно получаются таковыми.
GriSt вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 13:48
#35
nahaus
Зеркалить хотел 3106.01 т.е. основную.
Зеркалить относительно окна.
Но я действительно упустил тот момент что не надо зеркалить всю сборку, ведь как вы говорите можно отзеркалить только те детали которые этого требуют.
Тогда как я понимаю нужно будет компоновать отдельную сборку для зеркального отображения!
nahaus вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 13:52
#36
Зачем? Она в дереве и так компонуется в отдельный элемент.
Непрочитано 28.09.2012, 17:12
#37
GriSt
Конструктор
г. Москва
nahaus,
Ответная модель (SW 2011).
Сделал еще одну сборку, фиктивную, под названием Сборка 2, где и зеркалил то, что нужно.
Все зеркальные сборки поместил как новые вложенные конфигурации в соответствующих сборках.
Как я и говорил выше зеркалятся только клапан и консоль: все остальное идет без изменений.
Последний раз редактировалось GriSt, 03.10.2012 в 16:32.
GriSt вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 15:48
#38
nahaus
Я не совсем понял эту фразу "Все зеркальные сборки поместил как новые вложенные конфигурации в соответствующих сборках."
У меня при создании зеркального отражения появляются файлы в соответствующих сборкам папках с именем в начале которого написано "Зеркально отразить.....". Но в конфигурация всех сборок ничего не меняется, т.е. везде в каждой сборке (и детали проверил) только по одной конфигурации.
По шагам что я делаю:
1. Открываю основную сборку
2. Создаю конфигурацию, называю -01, она автоматом становится активной.
3. Зеркалю всю сборку.
4. Гашу все детали кроме зеркальных.
5. Делаю активной конфигурацию по умолчанию. В ней гасить зеркальную сборку не надо, она уже погашена.
Все! получаю две конфигурации, первая по умолчанию, вторая зеркальная.
В данном примере после вышеперечисленных операций в папках сборок 01.01 Окно и 01.02 Консоль появились зеркальные исполнения всех файлов моделей, названия этих файлов начинаются с "Зеркально отразить....."
nahaus вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 16:31
#39
GriSt
Конструктор
г. Москва
nahaus,
Не нравится работать правильно, нечего было задавать вопросы, да еще и не в той теме.
GriSt вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 16:48
#40
nahaus
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
nahaus,
Дело не в том что нравится, а в том что хочу разобраться как правильно. Пока я не разобрался в правильном методе. Если есть возможность опишите кратко по шагам что делать.
nahaus вне форума
цвет линий на чертеже в SolidWorks pomka SolidWorks 30 26.02.2021 11:56
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) Murzik_6011 SolidWorks 27 24.11.2016 15:23
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
как получить список всех видов в чертеже Димас Программирование 12 22.02.2006 02:29
