допустимое отклонение опирания фермы
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Я например исхожу из допуска изготовление конструкции, например 1мм на 1 м - допускается (это можно уточнить по нормам для конкретного изделия). Например у вас ферма 24м. - значит 24мм- разрешено отклониться, вот и 12мм, - зазор, чтоб влезла, если больше, а ежели меньше, то на такое же расстояние, опорная пластина должна выступать.
Это только мое мнение. |
в какой нормативной литературе это можно найти??
проблема в следующем: все смонтировали, зазор получился 2-3 мм между наколонником и фермой. но заказчики (французы) утверждают что зазор должен быть не более 0,3 мм !! поэтому мы активно ищем доказательство в наших нормах чтобы объект подписали) |
Беларусь
А например ферму 36м, вы уверены, что изготовите ее с погрешность всего лишь 0-12мм, и она потом влезет в проем 36,012м. А если нет, тогда как?, А по нормам на такую длину полюбому изготовитель будет прав, если сделает ее 36,020 например.
Так не понял, а как же монтажные прокладки, ? они подбираются под получившийся зазор, да блин любая серия ,там всюду предпологаются монтаж пластины |
Беларусь
госта не знал, просто на заводе КМД шники так ответили, 1м-1мм, но ГОСТ 27579-88 буду иметь ввиду.
Чем не ответ на Цитата:
Беларусь
Да, необязательно металл так как узел у вас скорее всего шарнирный, поищите вообще про монтажные прокладки, обваривать не обязательно, просто отв. , чтоб болты через нее прошли
по Молодеченской серии (1.460.3-23.98) зазор вообще 14мм на крайней колонне закладывают и не важно какая длинна 18, 24, 30. - так она ж унифицирована, унификация всегда предпологает немного лишнего |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
нужен совет по узлу опирания фермы | richardo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 16:21 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
