Арка в 15м в лире
- а что вы хотели при пролете 15м?
Прогиб определяли с учетом доли длительности, али в СТК? Стойки опираются шарнирно и имеют шарнир в примыкании с ригелем - так и задумано? Ветровое загружение с подветренной стороны задано "не в ту" сторону. РСУ - с коэффициентами - полный бардак! Прогоны по 2ПС проверять "вручную" по данным Лира визор Затяжки не судьба опустить ниже? Ригель проверить как сжатоизогнутый элемент (мю~1.5). Непонятное условие задачи: если конструкции временные, да ригель наклонный эстетикопсихологические требования по прогибам - можно игнорировать (ну не заметите Вы на скока наклонилась уже наклонная конструкция) и прогиб можно ограничить конструктивным 1/150. P.S Отдавать полученные Вами результаты в работу - преступление, чреватое УКРФ. Обратитесь к специалистам! P.S.S. ИХМО [добавил] СТК для 2предельного состояния - ЗЛО
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 12.10.2012 в 10:57. |
в идеале посчитать на 7,76м, игнор прогибы и там наверника балочка так 35 получится ![]() а здесь, что не так? везде шарниры. так точно-грунты лажа. кстати стыкую ригеля также шарнирно. Полагаю болтовое соединение сыграет такую роль. (?) сделаю. с прогибами для прогонов разобрался. Цитата:
Можете подсказать, как правильно затяжку смоделировать? Достаточно ли посчитать, как ферменный элемент (тип КЭ 4). Просто сечение слишком большое получается, при такой то нагрузке... Последний раз редактировалось 65region, 15.10.2012 в 03:58. |
не 2, потому что затяжка не в опоре балки. <а если как балку> - то вообще между точками закрепления сжатого пояса (между прогонами), а не 15 м ![]() Цитата:
<коэф. РСУ> снеговое - коэф. надежности 1.2 1.4, доля длительности 0,35 0,7 ветровое - коэф. надежности 1.2 1.4, доля длительности 0,35 0.0 знакопеременное - V и т.д. и т.п. Цитата:
1) жесткая база стойки + шарнирный ригель 2) шарнирная база стойки + жесткий ригель иное - от лукавого! Цитата:
Доброта спасет мир. |
как это понимать. Балочную клетку разве так не считаем - шарнир в основании, шарнир на опоре? А здесь трехшарнирная арка.
хотелось бы проверится, да вот КЭ все равно программа на 7,76м назначает и считает на него же. 400 назначал, крестом уголки-63х5 получились. думаю протянит. |
Речь идет об устойчивости рамы. Шарнир внизу + шарнир вверху + жесткий диск покрытия (Ваша 3х-шарнирная арка) = сильно-расшатанная табуретка Рискнете с такой табуретки лампочку закручивать, если под ней Ваш сынишка ползать будет? Цитата:
![]() ? вообще кругляк %%с16мм пройти должен был
![]() Цитата:
возможно, но для участка думаю будет проще привариться, чем гайки тянуть. Кстати, спасибо, что откликнулся на мое обращение! А то проблему разделить не с кем...... |
в плоскости рамы эти связи у Вас ТОЛЬКО по торцам блока расположены. Бывают случаи когда по другому не обойтись и приходится ориентировать стойки жесткими узлами вдоль расположения рам (сам поднимал подобную тему), но в данном случае, когда конструктор вправе выбирать, идти на подобные ухищрения - на любителя (категорически не советую!). + что бы завалить ВСЕ! Ваше творение, достаточно надпилить (выполнить с браком) всего 1 ! элемент. Устойчивость на прогрессирующее обрушения - уникальная.
Спасибо всем за помощь.
У меня вопрос такого содержания: местные оси стержней, допустим колонны из двутавра, по умолчанию в программе заданны не согласно реальному расположению осей двутаврового сечения ("х" и "у" отличны). Необходима ли корректировка осей? если да, то как это сделать? |
Расчёт трехпролётного двухэтажного здания с металлокаркасом в ЛИРе | fum | Лира / Лира-САПР | 13 | 17.07.2012 19:39 |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
Как задать в Лире ж/б прогон??? | Назар konstr. | Лира / Лира-САПР | 34 | 18.08.2010 12:35 |
Вопрос начинающего по Лире. Арка | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 9 | 06.12.2009 02:56 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
