Кто должен ставить штамп "В производство" и подписывать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен ставить штамп "В производство" и подписывать?
Непрочитано 16.10.2012, 11:17 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Собственно, вопрос. Подскажите ГОСТ, где однозначно сказано, кто ставит и кто подписывает штампы "В производство работ" и "К производству работ".
Спасибо.
Последний раз редактировалось Малявка, 16.10.2012 в 11:37.
Непрочитано 16.10.2012, 12:48
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™
Заказчик (застройщик), либо уполномоченная им организация.
Greatest вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:12
Tyhig
Уполномоченные приказом на это лица службы заказчика и подрядчика.
Любые, вплоть до уборщицы.
Возможно, есть нормы, что у них должно быть высшее техническое. Но я их не видел.
Приказ перед судом делается задним числом. Прокурору дают взятку, чтобы он не изымал документацию фирм вовремя, а зашёл попозже... Махинация недоказуема и ненаказуема.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:55
ShaggyDoc
Таких ГОСТ не существует. Однозначно. Но есть СНиП 12-01-2004 Организация строительства, где сказано:
4.3 Застройщик (заказчик) передает исполнителю работ проектную документацию:
- утверждаемую часть, в том числе проект организации строительства (ПОС);
- рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ.
Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) подписью ответственного лица или путем простановки штампа.
Однозначно.
В отношении подрядной организации не так однозначно. Есть пункт
6.1 Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:
- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);
и есть указания о том, что результаты контроля должны быть документированы. Чтобы подтвердить факт контроля подрядчиком обычно и ставится еще и свой штамп "В производство работ". Традиция такая.
Фантазер ты наш. Это обязанности главного инженера, а не "любого", в крайнем случае - заместителя главного инженера. "Тиснуть штамп" могут доверить и тебе, а вот поставить подпись - вряд ли.
Ты много раз был под судом? Много раз давал взятку прокурору? Или хотя бы присутствовал при разбирательствах с наличием штампа "В производство работ"?
Что, думаешь если "что-то" случилось, то заказчик и подрядчик побегут давть взятку прокурору, чтоб "зашёл попозже", а они пока налёпают штампы, чтобы взять лично на себя ответственность? Типа да, недостатки видел, но производство работ санкционировал! Ведь когда штампа нет, то можно делать морду лопатой и говорить "не видел, не знаю".
Это ещё запись об инструктаже по ТБ могут задним числом сделать, в этом хоть какой-то смысл есть.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 15:19
Tyhig
А чего тогда заставляют инженеров из ПТО РД утверждать ? Постоянно темы возникают про это... Это плохо, но можно.
А про суд, это да. фантазировал.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 15:43
ShaggyDoc
Чтобы снять ответственность лично с себя. Но "утверждению" простого инженера грош цена. "В случае чего" выяснится, что главный инженер не организовал должным образом техническую деятельность организации.
Непрочитано 16.10.2012, 16:01
Tyhig
В том то и дело, что оснований этому я пока не нашёл.
Если только должностная инструкция гл. инж.
Гл. инж. подрядчика может законно приказом назначить человека утверждающего РД.
Организация должным образом... А какой образ должный ? Это не нормировано, к несчастью конечно.
И, кстати, может быть это и не так неправильно. Представьте себе гигантские Газпром и т.п.
Не будет же гл. инж. Газпрома утверждать РД на ремонт перехода через трубу в далёкой Сибири...
А в маленьких фирмах, это просто дырка в нормах.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 19:06
KarpAS
строительство
У них типа филиалов региональных, в каждом по главному инженеру.
KarpAS вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 19:17
Владимир.
Проектирую
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Нет у них филиалов ГАЗПРОМ
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 19:22
А чем являются всякие ГАЗПРЁМ-ЕКАТЕРИНБУРГ-Трансгаз, какая-нибудь ГАЗПРЁМ - добыча - Ямал и прочие дочки? Тысячи их. Как не называй - теже яйца вид сбоку.
Непрочитано 16.10.2012, 19:23
KarpAS
строительство
ну дочки
KarpAS вне форума
philnk
В "случае чего", если погибнут люди от некачественной стройки должна наступить уголовная ответственность. Мера ответственности должна распределиться между ГИП, подрядчиком и Заказчиком. имхо. Реальную практику не знаю.
philnk вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 20:24
ShaggyDoc
Конечно нет. Должен утверждать главный инженер той махонькой организации, которая будет осуществлять производство работ. Как будто неизвестен опыт работы больших организаций, строительных объединений и огромных строек.
А я знаю. Знаю и ГИПов "посоженных", и подрядчиков. И сам пять раз с прокурором беседовал.
Помимо наказания непосредственных виновников суды выносят и частные определения. В них отражаются чьи-то деяния или бездействие сами по себе не являющиеся уголовно наказуемыми, но "способствующие". В число таких действий обычно автоматом попадает отсутствие должной организации технической работы. Т.е. прерогативы главных инженеров. Если, например, главный инженер перепоручил ставить штампики "уборщице", то будет указано, что "руководство организации не осуществляет должный входной контроль проектной документации, что привело к..."
Непрочитано 16.10.2012, 21:30
KarpAS
строительство
У нас на стройках всегда главный инженер застройщика заказчика ставил, плюс если сам не строишь - ставишь свою для субчика.
KarpAS вне форума
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? dextron3 Разное 30 09.10.2007 11:51
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД Bird64 Прочее. Архитектура и строительство 11 25.07.2007 12:32
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
