Как сделать нужный масштаб
Попробуй еще раз сформулировать, - пока понять невозможно. Что значит "Чертил в модели масштаб 1:1, но размеры ставил с учётом масштаба моего задания 1:100" ? Перебивал размеры или Масштаб измерений в Размерном стиле сделал 0,01 ?
Ну и, есть команда Масштаб / _scale и возможность установить Масштаб Видового Экрана для правильного вывода на печать начерченного 1:1.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Советую сначала почитать понятие листов.
Например у меня длина 30 метров, при черчении в пространстве модели задал масштаб 1:1 т.е. 1м=1м, но начертил 1м= 1 см,....вот в чём беда можно ли это исправить!!Не перечерчивая, чтобы потом менять масштабы и они выводились правильно?
Первое. В AutoCAD есть понятие "единица чертежа", а уж что пользователь в нее вкладывает - метры, дюймы, парсеки или попугаи - это проблема пользователя.
Второе: http://dwg.ru/pub/13 никуда не делась.
Если и чертил сам, то чертил уже в М1:100 т.е. 1 единица чертежа = 1дм =10см =100мм. Образмеривал с Масштабом измерений=100.
См. файл: Масштаб модели 1:1, Масштаб измерений в Размерном стиле = 1. Масштаб ВЭ в Листе 1:100.
Через ВЭ Листа. А ты по ссылке в #5 читал?
Еще это почитай: http://dwg.ru/art/11
Я прочитал эти две статьи!!!Но проблема с масштабированием внутри ВЭ.....у Вас чертёж вне зависимости от ширины ВЭ масштабируется 1:100 и влезает в ВЭ, хоть ВЭ на весь лист, что хоть на одном листе 3 ВЭ,он всё равно масштабируется 1:100, а у меня он не влезает с масштабом 1:100 хоть на одном ВЭ во весь лист, хоть их будет 3(ну это я пытался сделать).Вот как это делается:мне вообще эти чертежи надо один под другим сделать и так чтобы они помещались на А1 в масштабе!!!Мне только вот это понять как их распределить,но чтобы помещались в ВЭ.
Ну ты сначала выбери нужный формат Листа (из пространства Листа: Меню - Файл- Диспетчер параметров листа -Редактировать...), там все настрой...
Там где у меня один экран М1:100 на весь лист - это лист А4, а где три ВЭ на листе - это А1. Размести ВЭ на А1 (альбомный или книжный) и выведи в каждом ВЭ нужный план в М1:100
Кстати где ВЭ на одном листе это формат А2, а не А4, спорить не буду у меня так было! по крайней с учётом уменьшения формата до А4 чертёж не влез!И что вообще теперь никак не уместить 3 чертежа один под другим на А1 в масштабе 1:100 ????У меня не получилось!
Спасибо огромное skif58, вы очень помогли бедному студенту!!!! |
Да, в листе1 первого файла я поменял формат, только не на А4, а на А3
![]() В этом файле в Листах вставлены рамки форматов А3 и А1 (дин.блоки), на Листе 2 видимо то, что ты хотел.
Горизонтальный масштаб в Civil 3D 2010 | den-gl | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 12.08.2013 18:00 |
Как отобразить нужный масштаб вида в autocad 2010? | alexe7 | AutoCAD | 9 | 21.04.2010 07:53 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати | A_R_H_I_T_E_K_T_O_R | AutoCAD | 2 | 28.10.2009 15:47 |
Как сделать так, чтобы нужный файл *.scr подгружался вместе с автокадом | pavelP2009 | AutoCAD | 11 | 15.09.2009 13:42 |
