ширина лестницы в административном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > ширина лестницы в административном здании
Непрочитано 19.10.2012, 12:37 #1
baaba
Читаю СП 1.13130.2009, п. 8.3.2. Для класса С0 положено 1 м ширины входа на 165 человек. Если здание 7 этажей, по 300 человек на этаже, значит со второго этажа по лестницам будет эвакуироваться в 6 раз больше людей чем с 7-го этажа? Получается лестницы должны увеличиваться по ширине от этажа к этажу? Но я такого на практике нигде не видел.
Непрочитано 23.10.2012, 13:35
Archer007
Если есть доступ инвалидов на этажи , то ширина марша не менее 1,35 м и лесница -жб.
Archer007 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:38
Alter54
Инженер-проектировщик
165 человек - это уже далеко не одна лестница. и Вообще то дело не в этом. Они не мгновенно подходят к лестнице, сразу все 300 человек. Во вторых лестница обладает некоторой "человекоёмкостью". В третьих -часто считают эвакуацию с одного этажа... но все надо конкретно рассматривать... Может у Вас вообще СТУ должны быть))))))))))
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 16:53
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Если конкретно: административное 7 этажное здание. Площадь каждого этажа 2400 м2. Учитывая полезную площадь, занимаемую офисами (исключая коридоры, холлы), получается 1920 м2, по 6 м2 на человека, итого 320 человек на этаже. Расположение эвакуационных выходов я определяю исходя из плотности потока людей в коридоре, в моём случае получается 20/40 м до ближайшего эвакуационного выхода (20 из тупиковой ветки коридора). С этажа должно быть не менее двух выходов. Получается я могу сделать две лестничных клетки с шириной марша 1.35 м. Но если на 7 и 6 этаже условие 165 чел. на 1 м. ширины выхода будет выполняться, ниже оно выполняться не будет. Как же быть? Делать лестницы шире? Если делать шире, такого я нигде не видел. Так по какому принципу размещяются эвакуационные лестницы в многоэтажных зданиях? Что почитать? И почему ствол лестничной клетки не расширяется книзу?
baaba вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 12:25
jtdesign
Riga
Делаем ненаучный расчет - пока 165 человек спустится на этаж, этого же сделают и люди на всех ниже лежащих этажах, так что прогрессирующего накопления теоретически не предусматрывается. На практике многое будет зависеть от скорости передвижения людей, создадут пробку или получится пустой промежуток между потоками на несколько секунд.
Сколько у Вас площадь пожарного отсека? Подозреваю что минимум каждый этаж это отдельный отсек. Наверное схему эвакуации можно рассчитать и из этого.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 13:16
sv1
Если лесница эвакуационная, то путь эвакуации только до лестници, так как в обьеме самой лестници в принципе отсутствуют негативние факторы пожара (самое главное - угарный дым), поэтому и считается количество эвакуируемых с одного этажа (то что люди скопятся в лестнице не страшно), поэтому и уширять лестницу по пкти книзу не требуется.
Проектируете здание на выходы - самое главное, чтобы люди успели избежать неблагоприятных факторов пожара - это приблизительно 6 минут с начала эвакуации, так как потом наступает удушие угарным газом, паника и т.д. (по статистике люди гибнут не от сгорания или падения на него отвалившихся предметов, а от удушия, а в эвакуацыонной лестнице предпологается отсутствие дыма на некоторое безопастное время более 6 минут )
Поэтому принимайте ширину от количества на один этаж - как написано в СНиП вашей страны.
sv1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2012, 10:50
baaba
Сообщение от sv1 Посмотреть сообщение
Спасибо! Я примерно этого ответа и ожидал. Сомнения разрешены!
baaba вне форума
Какова должна быть минимальная ширина коридора в административном здании? Wertgan Архитектура 7 30.01.2014 02:30
Можно ли не учитывать коэфициент инфильтрации в Административном здании ? damiruska Инженерные сети 11 02.01.2012 23:30
Что есть ширина лестницы? mainevent100 Архитектура 9 04.10.2011 09:38
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? Wertgan Архитектура 2 29.07.2011 10:59
