Autocad 2010. При наложении линии поверх другой, очертание линий не видно.
Но в таком случае не виден курсор (при совмещении курсора с линией).
Кроме того,в версиях 2000I; 2004; 2008; 2009; 2010, во всяком случае у меня (и я могу найти этому рациональное обяснение) при совмещении курсора с линией виден только курсор. Последний раз редактировалось naftul, 27.10.2012 в 08:54. Причина: Добавил |
Калининград
abcdlv, а если отрисовать линию любым другим цветом - красным, желтым, зеленым. Цвет задать не по слою. Что происходит?
Сервис пак на Автокад установлен?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
при изменение фона на черный, происходит тоже самое.
1- картинка. на синюю линию накладываю черную 2- на желтую накладываю желтую 3- на красную желтую 4- черную на черную, только разная толщина. получается при наложении черной линии на существующую черную большей толщины, она почему-то белая... поэтому при наложении линий одинаковой толщины, они становятся невидимы ... вот как-то так, не понимаю в чем трабла... насчет сервис пака не знаю, где это можно посмотреть???? п.с. мб если кто не понял, то она теряет видимость именно в процессе наложения, после завершения наложения отрезка, линия принимает тот цвет, который накладываем. Последний раз редактировалось abcdlv, 29.10.2012 в 18:17. |
Астана
Добрый вечер ! не стал создавать новую тему ! подскажите пожалуйста как настроить автокад 2008 так что бы вы выходил окошка сохранить как ? то у меня выходит как на рисунке когда нажимаю кнопку файл - сохранить как ? к примеру как в пк лире !
ПГС Регистрация: 22.05.2007
У меня Win7 х64 и таких глюков нет.
Проц. Core i7-2600 3.4Ghz, Оперативки 4гб Видео встроеное чипсет Intel Оценка производительности Windows - 4,6 ИМХО Либо это какая-то переменная, которую пока в этой теме не откопали, либо, действительно, слабое видео. |
Калининград
Если курсор и цвет линии совпадают, то курсор действительно закрывает видимость линии. Но это не зависит от Автокада. Просто при совпадении с линией, цвет курсора меняется, отсюда и эффект пропадания линии под курсором. Это хорошо заметно , если цвет курсора отличается от цвета линии.
То же самое происходит, если рисовать линию другого цвета поверх уже нарисованной линии. В общем происходит смешение цветов. Но это только экранное отображение.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Глюк прямой линии в Autocad 2010 | tolapap | AutoCAD | 9 | 17.02.2012 12:22 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 | Bat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 07:17 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
