Что делать с кирпичной кладкой?
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Судя по фото можно менять кладку местами. Места: 1.где разрушены кирпичи и/или раствор 2. Где поражено грибком
Где сохранилась штукатурка наверно можно оставить. А вообще надо менять судя по фото примерно 50% (может и больше). Тогда наверно имеет смысл все поменять?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Где-то
Фотографии приложите по-нормальному! |
Фотографии и рад бы прикрепить "по-нормальному", только вот пишет "Ошибка соединения с удаленным сервером" |
А как насчёт обследования ?
Каковы основания демонтажа стены или замены части кладки? |
частичное разрушение кирпича, кладки, выпадение раствора из швов, грибок. Как при таких дефектах возможна эксплуатация? Как, к такой кладки, крепить утеплитель? Как поведет себя внутренняя отделка? Сколько лет простоит эта кирпичная кладка? Про прочность кирпича и раствора сказать не могу, т.к. испытания не проводились.
кладка стены характеризуется в первую очередь несущей способностью (для оценки способности воспринимать эксплуатационные нагрузки) и эксплуатационными характеристиками (для оценки возможности эксплуатации с точки зрения назначения), что в совокупности говорит о эксплуатационной пригодности конструкции. Перечисленные вами дефекты кладки влияют как на несущую способность конструкции стены к восприятию нагрузок (включая нагрузку от планируемого утепления), так и на эксплуатационные характеристики (включая возможность выполнения отделочных покрытий, поддержания микроклимата в помещениях и пр.). Но в какой степени влияют? Как без обследования оценить эту степень влияния? И кто берет на себя ответственность за принятие подобных решений без проведения обследования? Сейчас вроде все считают деньги, даже в бюджетных учреждениях для демонтажа/сноса здания требуются веские обоснования и чиновники часто перекладывают ответственность за эти обоснования на обследователей. И для этого есть причины - если просто так снести здание или какую-либо конструкцию, просто по тому что внешний вид не понравился, то потом придут проверяющие и обвинят в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба государарству/бюджету. Вы на себя без обследования решили взвалить ответственность за не сколько миллионов рублей (стоимость стены)? Или предоставите заказчику принять такое безосновательное решение?
Где-то
Если грибок, это навечно. Более того, распространяться он будет быстро и долго. Пока все не рухнет.
Убедите его в неизбежности обследования. Что дешевле: новая стена или косметическое латание "дыр" с очень вероятными последствиями (разрушение всей стены с порчей оборудования или иного близлежащего... А если оно приведет к жертвам?.. |
Убедить обычно сложно. Что обследователи дадут - схемы фасадов с местами разрушений и фотоальбомом? Дык Заказчик и скажет на это: "я и сам это вижу, вы мне скажите сколько это стоить будет". А это можно сказать только имея на руках проект-предпроект.
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
присоединяюсь)
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
я тоже к этому склоняюсь, только вместо сэндвича использовать пенобетонные блоки толщиной 400 мм с отделкой профлистом. Только возникает небольшая проблема - выше кирпичной стены идут стеновые ж/б панели. Их придется отдельно утеплять и отделывать, что приведет к выступам на фасаде. |
Почему такой пессимизм? И если ее можно отремонтировать, чтобы она простояла 10-15 лет, то что помешает ей простоять больше? |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Естественно, ситуации бывают разные. Может у заказчика через эти 10 лет договор аренды заканчивается или валить вообще собирается, зачем ему тогда заморачиваться? Косметику провел, а потом пофиг. Может он потом новое здание построит. Если удается заказчика без обследования убедить, мол - и так видно что менять надо, просто пишется акт о признании конструкции аварийным и все. Если заказчика нужно убедить - тогда надо делать обследование и оперировать объективными данными. И тогда спорить будет не о чем уже) |
Где-то
2. Навечно, пока не рухнет. 3. Грибок почти неистребим: лечение (уничтожение) длительное и вряд ли дешевое, и не факт, что прогноз будет положительный. 4. О грибке говорит автор темы. Полагаю, он знает отличите водоросли от грибка. Потому и вывод однозначный: новую стену. Автору: для полной уверенности нужно обследование, только не строительное (о чем тут уже написали), а санитарное. Аббревиатура СЭС знакома? Когда-то это называлось Санэпидемстанция. Вот покажите им снимки и пригласите на объект хотя бы для консультации. Какого цвета этот грибок? И где именно - на кирпиче или в швах? Если черная плесень - это плохо очень. А это автор видел: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...E%D0%B9&lr=213 = грибок на кирпичной? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2%D1%8B&lr=213 = сэс москвы. Находите в вашей местности, и пишете, звоните, еде к ним... Зачем сомневаться и предполагать, когда проще и надёжнее услышать мнение санитарных профессионалов. |
Странные плиты в перекрытии - что это такое и что с этим делать? | Belvoille | Обследование зданий и сооружений | 4 | 29.10.2012 02:08 |
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены | Sansob | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 28.02.2010 21:57 |
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные? | Фоса | Архитектура | 15 | 15.04.2008 19:57 |
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой | GWA18 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 14.03.2008 13:36 |
