Как посчитать ветровую нагрузку на конвейерную галерею?
Ярославль
Ярославль
MasterZim, огромное спасибо за отклик. Но вот только не совсем понятно:
по таблице Д.10 вижу что мой случай лямбда е = лямбде, а лямбда в свою очередь равна: лямбда=l/b=5,7, l=24м (длина пролета), b=4,2м (высота галереи). Далее надо бы воспользоваться графиком рис.Д.23. Галерея обшитая сэндвичем, и сразу непонятка степень проницаемости фи, Ai - площадь проекции i-го элемента конструкции; Аk - площадь, ограниченная контуром конструкции. я так понял площади будут равны, т.е. фи=1,=> k=0,61? ![]() Далее обратился к старому доброму СНиПу 2.01.07-85* и увидел там формулы: Сх=K*Cх оо (оо - знак бесконечности) Су=К*Су оо но что означают эти Сх и Су с индексами бесконечности ума не приложу, в СП этих формул вообще нет, вообщем тупик тупиковский, помогите разобраться пожалуйста? |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Степень проницаемости сендвичей (для ветра) - равна 0,00 (нулю).
PS Иногда - приходится задумываться над тем, как неплохо устроен человек (как над ним постарался ВСЕВЫШНИЙ - т. е. на все случаи жизни). - ОН сделал череп любого человека непроницаемым для ветра ... За ветронепроницаемость мозгов каждого из Нас - он ответственности никогда не нёс. |
Подскажите пожалуйста, каким образом учитывается ветровая нагрузка вдоль закрытой галереи. В серии 3.016.2-10 (вып. 1) нашел следящую фразу: "Расчетные продольные ветровые нагрузки на неподвижную опору приняты в размере 20% от ветровой нагрузки на температурный блок..."
Речь идет про учет коэффициента шероховатости внешней поверхности стен, или я не так понял? Каким образом определяется эта нагрузка, и с какой площади ее собирать? И еще уточняющий вопросов по теме этой странички. Ветровая нагрузка поперек галереи определяется c учетом относительного удлинения, помноженный на коэффициент внешнего давления (аэродинамический коэф-т), определяемый для прямоугольного в плане здания? Прямой методики для закрытых галерей СП20 нет. Буду благодарен за информацию. Спасибо. |
Харьков, Украина
Еще в Руководстве по расчету зданий и сооружений на действие ветра есть расчетная схема аэродинамических коэффициентов для галереи. |
Offtop: В стрёмных случаях я учитываю шероховатость. Ветер дует и трением вдоль сооружения добавляет 2% в усилия. Как нагружать величина есть в СП 20, там заныкано как-то под какой-то таблицей, но если внимательно перечитать, то найдёте.
Если сооружение надёжное (то есть автор вы сами), то это, конечно, блажь. Для конвейерной галереи глупость вроде бы как. А если авторы сооружения из крайне широко известных проектных институтов, например, города Санкт-Петербурга, со стажем проектирования >30 лет, с непререкаемым авторитетом и большим коллективом (ну в смысле 1 гайку рисует 10 человек), то тут за ними глаз да глаз нужен. И тогда эти 2% не лишние. Ветер сбоку тоже очень нужен. С анкерными опорами тоже осторожнее. Они бывают конструктивно слабо выражены. Оси опор галереи располагайте не ближе 3,5-4 м от оси колонн смежных зданий (останется порядка 0,5 м зазора между фундаментами).
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Удваивать ветровую нагрузку при отсутствии ограждения? | Александр Бауск | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.04.2008 00:56 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
как взять ветровую нагрузку | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2005 21:53 |
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2003 10:35 |
