AutoCAD Architecture 2011 - Русский Для "Чаников". - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2011 - Русский Для "Чаников".
Непрочитано 31.03.2011, 22:41
burdyugov
Зам. директора строительной компании.
Пермь
И так начнём.
Я не проектировщик и не архитектор, но за конструктивную критику буду благодарен.
Но ближе к теме.
Заказчик предоставил эскиз на основании которого я и попробую выполнить данный проект, а за одно и освоить AutoCAD Architecture 2011 - Русский с помощью более опытных участников форума.
Примерный список тем которые хотелось бы осветить для начала:
1. Фундаменты (свайные, ленточные монолитные, ленточные сборные ЖБ.) ростверк.
2.Плиты перекрытия.
3. Стены и перегородки.
4. Окна, двери, проёмы.
5. Кровля
6.Разрезы.
Ну вот как-то так.))
Последний раз редактировалось burdyugov, 31.03.2011 в 23:35.
Непрочитано 08.04.2011, 20:17
Stierlitz
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Сегодня ведь первое апреля?
Извините, а зачем тогда изучать Autocad? Может лучше строителю строить, а проектировщикам проектировать? Эскиз заказчика-всего лишь рисунок, чтобы его воплотить нужны знания не чертежной программы, а расчетов, нормативов...
Offtop: просто зам директора лучше знает чем ему заниматься
Stierlitz на форуме
Непрочитано 12.04.2011, 23:16
ЛЯ_
Санкт_Петербург
я держу плиты в отдельном файле(как правило, все плиты этаким "пирогом", более того, обычно делаю по две плиты одна на другой, чтобы видеть толщину чистого пола и крашу их в разные цвета, для наглядности) и колонны на все этажи - в отдельном, в constructs (конструкциях). часто так же удобно иметь один раз на все этажи нарисованные ядра жесткости, лестницы и лифтовые шахты, хотя при такой организации нужна некоторая сноровка, т.к. часто проемы в стенах лестниц бывают на всех этажах разными и в разных местах.
таким образом у меня есть возможность их легко редактировать и подгружать в любые файлы. в сущности, плиты нужны только для разрезов, на планах они мне мешают.
а вот отдельный вопрос (несколько) виталию: как правильно расставить галочки отметок для например колонн, которые проходят через много этажей? все время путаюсь. можно поставить только 1 этаж, тогда, вроде бы все хорошо, кроме -1, подземного. если поставить подземную, то проблемы с привязками по другим этажам. если все отметки поставить, то тоже какие-то нюансы. приходится все время контролировать положение таких конструкций, вручную поднимать или опускать в чертежах, куда они подгружаются. никак не пойму правильную установку.
есть еще одна мелочь: когда колонны имеют разную длину, и например в данном этаже какой-то колонны нет (лифтовой шахты и т.д.) , то площади помещений все равно ее видят, несмотря на то, что в сечение данного этажа она не попала и оставляют под нее дырку. приходится снимать ассоциативность с площади и вручную убирать дырку, после этого, разумеется, площадь больше не следует за стенами. может есть какая-то галка для таких случаев?
ЛЯ_ вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:07
VitalyAF
как правильно расставить галочки отметок...
- речь видимо про распределённые конструкции?
Они привязываются к отметкам уровней проекта, тут проблем не должно быть по идее... пример нужен.
- попробуйте указать в свойствах колонн Bound Space - No или By style
эта же опция есть в стилях колонн и др. объектов
виталий
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:22
ЛЯ_
Санкт_Петербург
разумеется, есть, но в том-то и проблема, что мне нужно их вычитать из площадей, но только там, где они действительно есть, а на тех этажах, где этих стен\колонн\шахт нет - нужна заливка площади без них. а площадь всех этажей их видит, даже если они не в смежном этаже, а вообще где-то один раз на одном этаже имеются.
ЛЯ_ вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 19:47
VitalyAF
понял, ещё раз гляну...
VitalyAF вне форума
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel. Cyprus Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.05.2010 18:23
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
