Слетает настройка "выбор"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетает настройка "выбор"
Непрочитано 13.06.2013, 09:57 #1
Bull
AutoCAD 2013 SP2 x64 win7
Никто не сталкивался? При перезагрузке системы слетают "галочки", указанные на рисунке. Просто вкл/выкл АКАДа на них не влияет. Другие настройки сохраняются.
Век живи, век учись - ...
Непрочитано 13.06.2013, 10:30
vd17
уже не КМ, и не САПР
Вполне реальная ситуация, скорее всего во внутренних настройках акада так и стоит.
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 10:41
Bull
А как исправить, чтобы сохранялась? Не в курсе?
Bull вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 15:54
pan
добрый человек
Глушь
За эту настройку отвечает системная переменная SELECTIONPREVIEW, которая сохраняется в реестре. Скорее всего эта ветка реестра у вас только для чтения.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 16:10
Bull
я там нашел только SELECTIONPREVIEWLIMIT. Если создать ветку просто, прокатит? Или надо как то там переменные ещё создать?
Можно вашу ветку сфоткать сюда?
PS Я админом у себя, единственный пользователь
Bull вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 09:32
pan
добрый человек
Глушь
Она должна быть вот здесь (если, конечно, у Вас такой номер AutoCAD и текущий <<Профиль без имени>> ):
[Выделить все]
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:419\Profiles\<<Профиль без имени>>\General]
"SelectionPreview"=dword:00000002
появляется там только в случае, если не равна значению по умолчанию (3)
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 10:10
Bull
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Значит у меня равно. Проверил, так и есть. Сегодня настройка не слетела. Если слетит опять, в чем может быть проблема? А то мелочь, но неприятно.
Надо в баги записать, наверное в соответствующей теме. Так же, как и невозможность переназначить среднюю кнопку мыши.
PS не помню, когда установил SP2 (вчера/позавчера). Может, это сняло проблему. В понедельник/вторник отпишусь ещё
Последний раз редактировалось Bull, 14.06.2013 в 10:22.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 09:55
Bull
Похоже, SP2 эту проблему решила. Пока не слетает.
Bull вне форума
Программная настройка AutoCAD, как это делается? Krieger Программирование 163 13.07.2015 19:04
В динамическом блоке слетает штриховка при копировании через буфер обмена Volodich Динамические блоки 2 17.12.2012 12:13
Почему слетает стандарт в AutoCAD Mechanical 2012? Svetlana Lysenko Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 27.04.2012 09:20
Слетает настройка ориентации чертежа при печати hudozhnik AutoCAD 1 12.12.2011 17:44
