Проход кабеля в бетоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проход кабеля в бетоне
Непрочитано 10.09.2013, 09:57 #1
Михаил060
По проекту надо проложить кабель от одного фундамента к другому, между фундаментами ж/б площадка, можно ли проложить кабель в асбестоцементной трубе прямо в этой ж/б площадке?
Непрочитано 10.09.2013, 11:38
можно, запретов на такую прокладку не встречал. только внимательно на переходах фунд-площадка (чтоб разница осадок чего не напортила), и конечно про уклон трубы с учетом возможных осадок площадки не забывать.
4245 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 14:40
Tvorec
Сообщение от Михаил060 Посмотреть сообщение
А если кабель надо будет поменять или осмотреть?
Может лучше сделать приямок, положить туда кабель (может даже в трубе), а сверху металлическим листом закрыть (или ж/б листом и т.п)? Так всегда можно будет добраться до него.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:02
Михаил060
Приямок сделать не полу4ится так как уже арматурный каркас сплели и переделывать не хотят. Меня волнует то не лопнет ли эта АЦ труба
Михаил060 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:12
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А с чего ей лопать то? Она будет как за каменной стеной. Только вот с конструкторами (КЖ) посоветуйтесь по поводу своей идеи.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:16
Михаил060
по поводу 4его посоветоваться?
Непрочитано 10.09.2013, 15:20
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
По поводу того что вы собираетесь ослаблять жб площадку или что у вас там.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:24
Михаил060
спасибо)
Непрочитано 10.09.2013, 16:03
копия Сергей
1000 раз такое видел на практике, НО кагбэ по нормам, кабели силовые всех напряжений и кабели связи - 0,6 м от фундаментов зданий и сооружений (технический коридор для ремонтных работ). Решайте сами, быть 1000+1 "дурак-проектировщик" в глазах службы эксплуатации, либо быть +1 инженером, предусмотревшим все в своем проекте.
копия Сергей вне форума
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
