Пожалуйста, помогите смоделировать расчётную схему. Почему схема становится геометрически изменяемой ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Пожалуйста, помогите смоделировать расчётную схему. Почему схема становится геометрически изменяемой ?
Непрочитано 11.09.2013, 12:18 #1
Alex9011
Тюмень
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь посчитать конструкцию крыши (подобие фермы), задаю шарниры там, где они должны быть. Запускаю на расчёт и лира выдаёт ошибку (геометрически изменяемая схема).
Если расставить связи в узлах, про которые она (лира) "говорит", то всё считается. Но ведь в реальности то этих связей нет. Как быть ? Что я делаю не правильно, когда задаю шарнир ?
Без шарниров тоже считает.
Шаг, если нужно, 1 м. (этих ферм)
Шарниры задавал относительно местных осей стержней, разрешён поворот вокруг оси Y.
P.S. Нагрузка задана пока только от собственного веса дерев. конструкций. Сечения могут быть только 50х100, 100х100, 100х150.
Там, где стропильные ноги (верхн. пояс фермы) стоит как бы брус 100х150, но на самом деле там будет просто 2 доски 50х150, поэтому в лире соответствующая жёсткость.
Знатоки лиры, помогите, пожалуйста !
DWG 2007
крыша.dwg (99.8 Кб, 871 просмотров)
Тип файла: rar лировский файл.rar (899 байт, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex9011, 11.09.2013 в 12:25.
Непрочитано 11.09.2013, 12:32
1 | #2
Jenec
Alex9011, у тебя плоская задача, а признак схемы 5, 6 степеней свободы, она ГИС в плоскости Z0Y? схема не верно составлена, верхний пояс единое целое, а должен от точки до точки, тоесть 4 элемента одинаковой жесткости
надо использовать
Признак 2 – схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2 и поворот вокруг оси Y или Y2. В этом признаке схемы рассчитываются плоские рамы и допускается включение элементов ферм и балок–стенок.
Последний раз редактировалось Jenec, 11.09.2013 в 12:39.
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 12:38
Alex9011
Тюмень
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex9011 с помощью Skype™
Спасибо ещё раз. Всё исправил и заработало ! )
Последний раз редактировалось Alex9011, 11.09.2013 в 12:45.
Alex9011 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:43
1 | #4
Jenec
Alex9011, удали в лире верхний пояс, как элемент и снова проведи 4 отрезка, каждый отрезок не может пересекать точки, он должен быть от точки до точки, и еще надо посмотреть нижние стойки, возможно из за них ГИС останется, хотя бы там убрать шарниры сверху, или вообще их убрать и опору сместить на верх
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 12:46
Alex9011
Тюмень
я удалил верхн. пояс, и прочертил новый стержень с учётом узлов, которые он пересекает. (там галочка стоит)
Сейчас только осталось правильно сформировать РСУ от загружений и всё.
Ещё появился вопрос..
Когда я делал сбор нагрузок, то сразу умножал на коэфф. но надёжности, сразу получая расчётные величины..
Когда формируем РСУ, то предполагается, что нагрузка на элементы задана нормативная? И в генерации РСУ мы указываем коэфф по надёжности для каждого загружения.
Если да, то как мне сформировать таблицу РСУ (уже имея расчётные нагрузки)? Просто задав везде коэфф. по надёжности 1 ?
Последний раз редактировалось Alex9011, 11.09.2013 в 13:45.
Alex9011 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 13:53
1 | #6
Jenec
Alex9011, в РСУ расчетные нагрузки!!! коэффициенты нужны для расчета перемещений, расчетные делятся на коэф, получаются нормативные, от них находятся прогибы
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 13:56
Alex9011
Тюмень
Понятно )
Alex9011 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
