| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Проектирование проездов и стоянок с покрытием из тротуарной плитки
Руководитель проектов, координатор.
Воронеж
Руководитель проектов, координатор. Регистрация: 24.09.2013
Воронеж
Спасибо за направление к Методическим рекомендациям. Ранее никогда не рассчитывал жёсткие дорожные одежды, возникает множество вопросов. Но основной вопрос такой: если при конструкции Грунт-Песок-Щебень-Монтажный слой-Плитка, то понимать данную конструкцию, как дорожную одежду с щебёночным основанием, покрытием из бетонных плит очень малого размера и не соединённые никакими узлами? А информацию и расчёты про поперечные и продольные швы я пропускаю, так как они хоть и меньше размером, но их очень много?
Воронеж
А какой-нибудь пример расчёта можно скинуть для подстраховки в будущем или примеров, что есть в Методике будет достаточно для Заказчика и Экспертизы?
Последний раз редактировалось Чарлай, 25.09.2013 в 15:15. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Раньше как то был типовой альбом конструкций дорожных одежд. И там по каждой конструкции был модуль упругости этим и пользовались. Сегодя это отсутсвует, что для заказчика ти экспертизы нужно просчитывать дорожную одежду?
Не думаю, на жёсткую оно может не потянуть. Кроме того что размер плитки не указан. Плитка разная бывает от 1Х1м до 0,2Х0,1м соответственно и расчёт их будет разный. В первом случае может потянуть на жёсткое, а вот во втором врядли. |
Воронеж
Для заказчика. Но в будущем хотелось бы знать, для последующих экспертиз. Например на АЗС часто делают под навесом у колонок, покрытие из плитки - у эксперта не должно возникать вопроса - почему так? Где расчёт?
Честно говоря, мне кажется, что покрытие такое будет работать как слой щебня, а не как монолитный бетон. Он же никак не связан, а то, что плитка сама себя удерживает, получается как расклинцованный щебень. Опять же, может, если как в случае с АЗС - когда малая площадь - может он и будет "зажат" и работает как монолит. Да и там фундаментная плита снизу всё равно. Последний раз редактировалось Чарлай, 30.09.2013 в 15:24. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
цех по изготовлению тротуарной плитки | kip808 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2012 12:36 |
Производство вибропрессованной тротуарной плитки. | _Artemiy_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 03.04.2012 14:22 |
чертеж станка для произв-ва вибропрессованого кирпича и тротуарной плитки | folcon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 06.11.2010 09:34 |
