Горизонтальная гидроизоляция из цп раствор марки 200 или состава 1 к 2, что правильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальная гидроизоляция из цп раствор марки 200 или состава 1 к 2, что правильно?
Непрочитано 19.03.2014, 06:10 #1
Sawadi
В проектах встречаю то гидроизоляцию из цементно-песчаного растаора состава 1 : 2, то гидроизоляицию из цементно-песчанного раствора марки 200. Что правильно? Или не имеет значения? Ведь в учебниках и сериях обычно пишут 1 : 2.
Непрочитано 19.03.2014, 07:57
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Правильно выполнять гидроизоляцию гидроизоляционными материалами. Жирный раствор - это прошлый век. Но если уж очень хочется, то готовится раствор именно с соотношением цемента и песка 1 : 2 и никак иначе, а М200 - это уже 1 : 3 (при цементе марки 400). Чем больше песка, тем больше пор для миграции влаги сквозь растворный шов.
Liam вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 08:10
Инженегр-конструктор
Барнаул
1:2 применяем только при сейсмике, а так гидроизоляционные материалы рулят, да.
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 08:51
Sawadi
А если добавить к М200 допустим бийтрон Ф12?
Sawadi вне форума
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Внутренняя вертикальная и горизонтальная гидроизоляция M@lush Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 17:04
Горизонтальная гидроизоляция каменной стены в сейсмике. Как делать? SerStar Каменные и армокаменные конструкции 6 06.09.2010 14:49
Горизонтальная гидроизоляция F0xik Конструкции зданий и сооружений 29 22.10.2009 00:29
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона solnishek Конструкции зданий и сооружений 15 09.12.2008 21:47
