Умирает AutoCAD 2010 на простой трёхмерке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Умирает AutoCAD 2010 на простой трёхмерке.
Непрочитано 30.05.2014, 16:51 #1
NemoSUN
Просьба посмотреть начерченное и подсказать что не так. У меня сам файл грузиться минут пять. Проверял и Audit. И делал Purge. Ничего не помогает. Всё дёргается.
Система: Процессор i7 + 16 оперативной + Win7(64) + ATI 7850.
DWG 2010
UQl8zqIuE.dwg (8.89 Мб, 968 просмотров)
Непрочитано 30.05.2014, 16:58
Bull
простая 3-хмерка объемом 9 метров? Это чистить надо. У меня не получилось. RemoveAllProxy удалил 97 объектов, но после сохранения в 2013-м объем стал вообще 25 метров. Но открылся файл за 10-15 сек.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 30.05.2014 в 17:03.
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 17:19
А нечего резьбу нарезать...
P.S. После применения _.brep вес упал до почти 8 метров. Но на скорость обработки никакого влияния не оказало.
Непрочитано 30.05.2014, 18:22
shuttermage
Сначала даже не понял в чем соль. Шпильку то вворачивать будете в резьбу?
ЗЫ: и7 2700к@4ГГЦ, автокад 2012, вообще все гладенько. Советую перейти на версию не ниже 2012. На одном и том же железе разные автокады совершенно по разному крутят 3д-модели.
ЗЫ2: Резьбу нарезать все равно не надо было, на спор разве что.
shuttermage вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 00:03
NemoSUN
А откуда же Прокси там могло появиться ?
Получается 2013-й хуже оперирует файлом ? Как же так ?
Да там всего несколько точек !!!! Почему простая резьба так убивает файл ? Там треугольник вдоль спирали - чего сложного ??????
Плохо что AutoCAD не оптимизирован под 8 ядерные процессоры.
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
Неа. Не буду. Надо просто показать резьбу. Хотя, может придётся потом делать анимацию с вворачиваем винта.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Ради одной трёхмерной модели точно не буду. А чем ещё 12 хорОш ? По ощущениям имеется ввиду. На официальный список разных улучшайзеров никогда не смотрю.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:24
shuttermage
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
Ну если только одна модель будет в жизни - можно и помириться с тормозами, чего уже.
А автокад идет по пути расширения функционала моделирования и параметризации. Мне ассоциативные виды пришлись очень сильно по душе, например.
Непрочитано 03.06.2014, 12:27
Если резьбу сделать сетью, а не телом - работа ускорится в разы.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 12:36
NemoSUN
Чудеса на виражах, по моему )))))
ассоциативные виды
Посмотрел - забавная вещь )))) Давно думал - почему этого нет в КАДе.
Убрал резьбу - летает всё ))) здОрово что теперь можно выделять отдельные части с Ctrl.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 14:04
Это не чудеса, а достаточно давно известный факт
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 15:06
NemoSUN
Ладно, убрал резьбу, и спрятал отверстия за крышки. А для анимации резьбу "нарежу"
Изображения
Тип файла: jpeg 20202020.jpeg (34.9 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.06.2014 в 15:14.
NemoSUN вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Копирование блоков из AutoCad Civil 2010 в AutoCad 2007 BoTTePa3 AutoCAD 2 13.02.2012 18:50
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
