| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Необходимость эвакуационной лестницы
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Еще смотря какая степень огнестойкости здания согласно. табл.7.2 СП 54.13330.2011.
плотности людского потока при эвакуации это отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации -> площадь коридора от оси "9" до оси "16" = 28.67 м2, число людей в комнатах в тех же осях 14 следовательно плотность будет = 0,5 чел/м2. по табл.5 СП 1.13130.2009 при варианте Б и классе конструктивной пожарной опасности здания С1 максимум 20 м для тупикового коридора. Если уберете лестницу, то длина пути эвакуации из комнат в осях "15-16" до выхода расположенного по оси "Г" в осях "8-9" будет составлять 24.5 м следовательно более 20 м. Из всего вышесказанного лестница по оси"16" необходима. ----- добавлено через ~26 мин. ----- Кроме этого Выход из лестничной клетки в коридор, нет естественного освещения коридоров, нет перегородки разделяющей коридор. СП 1.13130.2009 п.4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности. СП 54.13330.2011 п.7.2.2 ..Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью El 30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора. СП 7.13130.2013 п.3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Деформация стойки эвакуационной лестницы | Miron_23 | Металлические конструкции | 8 | 06.02.2013 06:46 |
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? | нюра87 | Архитектура | 4 | 24.06.2012 12:38 |
Необходимость пожарной лестницы у здания Н=6м | Pavel_V | Пожарная безопасность | 2 | 28.10.2010 12:41 |
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? | kolja | Архитектура | 7 | 19.08.2010 12:31 |
