Как вычислить жесткость стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как вычислить жесткость стен?
Непрочитано 10.08.2014, 13:37 #1
ИванМоскалев
Доброго времени суток!Имеется монолитное бескаркасное ж/б здание(возможно, имеются ребра жесткости) и его необходимо рассчитать на сейсмическое воздействие по заданным акселерограммам.Я хочу составить модель здания, состоящую из пружин и масс. Вопрос в том, как вычислять жесткость этажей, чтобы потом эти значения присвоить значениям жесткости пружин? Насколько я понимаю при сейсмике нужно брать сдвиговую жесткость этажей,а вот как ее вычислить не очень понимаю..есть вариант, конечно, сделать КЭ модель этажа и задаться единичным сдвигом и вычислить реакцию,но может есть формула, которая позволит сразу ее вычислить. Заранее спасибо!
Непрочитано 11.08.2014, 09:16
Бахил
GA, где А - площадь стен в плане.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 09:43
s7onoff
Offtop: Бахил, а G - гравитационная константа
Непрочитано 11.08.2014, 09:46
Бахил
гравитационная константа - g
Бахил вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 10:59
s7onoff
Offtop: Бахил, вот как раз g не константа, а G - константа.
Последний раз редактировалось s7onoff, 11.08.2014 в 11:08.
Есть ли нормативный документ, в котором приведены примеры (образцы) выполнения штриховки крипичных, ж/б стен и т.д. GIP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.09.2011 20:35
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
